Подскажите может кто пробовал ручным буром (садовым) или самодельным пробурить метров 6-7 диаметром 200-300 под трубу и насос типа малыш. Вообше на них удлинители продаются, а можно и самому сварить, но вот только стоит? Мне бы ток тех-воду.)
Всё это нетрудно сделать буром, любезно представленным здесь на форуме участником KND Конструкция, варианты. Ещё анфас/профиль Результаты проходки. Ещё продукты его работы. И это тоже Если очень хоцца на диаметр до 300 мм, то ИМХО трёхлопастным можно сварить. Я ямки под заборные столбы вертел самопалом, сваренным из из куска штыковой лопаты (довоенная очень хорошая сталь) и арматуры. Такой типа сегмент от шнека. Очень азартная штука. Около ручья, перестраховывался и забуривал до 5-ти метров.
Я бурил, две скважины одна 6м другая 9 м, диаметр 200 мм отверстие, 160 мм труба, если песка нет, то дело бесполезное, из глины даже при столбе воды 3 м больше двух-трех ведер не откачаешь (слабая фильтрация). Правда с апреля по начало июля воды хватало, насос Малыш даже не останавливали, столб воды в это время 5-6 м.
Я прошёл садовым буром 1,5 м. Далее пошёл песок с водой. Я пытался бурить внутри трубы одновременно обсаживая трубу с фильтром вниз. Но понял, что пройти плывун таким образом невозможно, так как вынимать бур с грунтом очень тяжело-ведь получается аналог поршня, под которым образуется вакуум. Значит нужен особый бур, похоже что здесь предлагают KND-Stvol, но в продаже такого нет.
unkas, аналог поршня получается из-за густого плывуна. Я проходил плывун шнековым буром внутри трубы если песок достаётся, то забуривай в два оборота потом срывай вагой после чего сади трубу. Если не достаётся забуриваешся срываешь бур вагой и садишь трубу и т.д. Какой внутренний диаметр трубы?
Желонка, поршневая желонка. Высокая скорость проходки у меня получилась насосом типа "Малыш", но его ресурса хватило на 15м. Зачем ники "скрещиваете"? Если сравнительно крупный песок - прокатит. Пылевидный с водой - полный бесполезняк. То что в продаже в основном металлом, ими сверлить разве только свежую пашню. И себе здоровье угроблять. ТИССЭ не в счет.
Мы сначала бурили куском трубы с наваренными с торца под углом 2-мя лезвиями, штанги брали на 25 мм с муфтами 32 мм, соединяли на болтах. Потом и инете нашел фото другого бура для глины и суглика, точнее просто керна из трубы. Породу проходит прекрасно, до 7-ми метров за 4 часа с тестем дошли.
Я в глине бурил таким буром: Бурил на 9 метров часа три.Подрывать легко за счет декомпресионного отверстия(главное за раз много глины не брать - поднимать на поверхность тяжело). В воде вибронасосом: Насос в своей жизни чистой воды не видел(раньше им чистили колодец) и умирать вроде не собирается.
Наверное отверстие на глубине забивается глиной,но при поднятии продувается воздухом.Этот бур брал во временное пользование - сделан из нержавейки + штанги(для бурения скважин).
Доброго всем времени суток! Задался идеей бурить скважину с дебетом 2-2,5 куба в час. УГВ на 2х метрах. Почвы суглинистые. Думаю что бурить будет трудно? Подскажите, пожалуйста, какую глубину нужно пробурить для таких показателей? Возможно ли это сделать вручную?
Глину нужно проходить до водоносного слоя- песка. А вот на какой он глубине у вас на участке можно узнать во время бурения. В глину подливаете водичку- бурить легче. У меня песок появился на 8 метрах. Оставил это дело до весны- мастерю желонку.
