Потекла крыша как потеплепло - конденсат?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем fisun, 26.12.09.
  1. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Чтобы не плодить темы. Имеется каркасный дом. Фундамент лента. Утеплитель только стены первого этажа. Полов нет. Межэтажного утепления тоже нет, только лаги. Сегодня потеплело и потекло с мембраны, которая между металлом и стропилами. Мембрана технониколь, для крыши. Это допустимо? Что сделать, чтоб такое не повторялось, т. к. собираюсь утеплять пол минватой
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да пусть себе течёт. С мембраны всё должно стекать наружу, за стены.
    Да зачем вам такое не повторять, пусть повторяется. Или (начинаю строить догадки при минимуме исходных данных и полном отсутствии фото) течёт во внутрь ? Ну тогда такой же краткий ответ как и вводные - надо сделать правильно, по технологии .
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего Вы имели ввиду что потекло с внутренней стороны мембраны? Если так, то наверно это из за перепада температур. Когда был мороз, вода намерзла на нижней стороне плёнки, а теперь потеплело ну и растаяло.
    А для полного понимания, как правильно заметил коллега Топор, нужна инфа- фото, какая плёнка, крыша будет утеп или холодной и тд.
  4. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Течёт во внутрь, конденсат снизу. Конструкция кровли: металл, контобрешетка, мембрана (как мешок из-под сахара) модель не помню дальше до земли ничего нет. Дом строиться, без тепла.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kolu4ij, Как дела с вентиляцией? Может влага из грунта конденсирует?
  6. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Я тоже так думаю. Мучает вопрос: почём конденсат изнутри? Должен же быть снаружи, на железе. Вентиляцию ещё не делал, поэтому вентилируется через конёк и щели неутепленного второго этажа.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Влага идет из земли и первое, что у нею на пути - это пленка перед железом
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А вот с этого момента по подробнее. Плёнка, Вы говорите как мешок из под сахара? Ещё раз спрошу- кровля какая будет, тёплая или холодная?
    Фото пожалуйста, если можно в студию.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот о том же тема https://www.forumhouse.ru/threads/426222/
    Сейчас ничего делать не надо, а при дальнейшем строительстве и утеплении соблюсти технологию .
  10. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Фото будет на входных, в будни там не бываю. Второй этаж планирую тёплым. Получается 2 м будут граничить с теплом, а дальше холодный треугольник (3,5 м).
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из Ваших слов, на счет пленки (типа как из под сахара)-возможно это обычная гидро-пароизоляционная пленка, а не мембрана с паропропускаемой способностью. Значит мансарду Вам надо утеплять с двойным вентзазором и в холодном треугольники обеспечить хорошую вентиляцию.
  12. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Видно, конечно, плохо, но что блестит - это замерзшие капли конденсата. Как я понял, это допустимо. Действия для уменьшения эффекта: полиэтилен в подвал, утепление с ппроизоляцией. Утеплитель с вентзазором обязательно. Все правильно?
  13. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из фото- это универсальная гидро- пароизоляция.
    Ну да, утепление обязательно с зазором, пароизоляцию обязательно проклеить, особое внимание уделить местам премыкание пароизоляции к стене, вокруг стоек и тд. Ну да, уменьшить поступления влаги из земли и тд. На карнизе чтобы было не затруднено поступление воздуха в первый и второй вентзазор, и обязательно- если у Вас образуется холодный треугольник- обеспечить хорошую вентиляцию.
  15. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Для вентиляции достаточно окошек или необходимо установка аэраторов? Есть ли калькулятор, где можно это подсчитать?
