Плоская кровля. Дешевый вариант
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем SergeyAkinshin, 18.11.17.
  1. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Хотелось бы услышать критику.
    Плоская кровля снаружи - внутрь:
    Слой стеклоизола ХКП
    Слой стеклоизола ХПП
    Праймер
    ОСБ-3 15мм (может достаточно 11?)
    Вентилируемый воздушный зазор 25мм (Контробрешетка)
    Ветро-гидрозащитная мембрана
    2 слоя утеплителя по 100мм (Стропила 200х50 с шагом 625)
    Фольгированный вспененный полиэтилен 10 мм
    Доска 100х25мм (поперек главное назначение сделать зазор и удержание утеплителя)
    Гипсокартон 12мм
    Цена:
    Стропила 6м опираются на внутреннюю стену (2240 и 3460)
    По периметру с 3х сторон парапет крепится на бруски вентиляционного зазора стен
    Вентилируемый зазор крыши выводится в вентилируемый зазор стены, через зазор между капельником и парапетом воздух выходит наружу.
  2. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Стеклоизол как материал вызывает сомнение.
    Вент. зазор в плоской кровле практически не работает, так что нет смысла с ним заморачиватся.
    Ветро- гидрозащитная мембрана не нужна.
    Пароизоляция - пленка 200 мкм вполне ок.
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Вы видимо не представляете как пленки работают.
    Пароизоляцию вместо ветро-гидрозащитной мембраны точно не стоит ставить. Или вы куда то еще ее предлагаете поставить?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @SergeyAkinshin, в плоской кровле нет потоков воздуха, и как следствие ветро-гидро мембраны там работать не будут. Именно об этом вам и написали.
    Если у вас есть другое мнение - пожалуйста, сопровождайте его схемами, а не просто словами.
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    В стене тоже нет не каких потоков, однако влажный теплый воздух, который все равно проходит в утеплитель при появлении холодного барьера (когда путают и вместо ветрозашиты ставят пароизоляцию), выпадет конденсатом, а в стену уходит меньше влажного воздуха чем в потолок. Или я действительно не понимаю физических процессов, происходящих там.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы. Не понимаете :um:
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @SergeyAkinshin, Пароизоляцию ставят внутри теплых помещений перед утеплителем.
    Вентелируемый воздушный зазор при плоской кровле за счет чего вентелироваться будет?
  8. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Под крышей теплое помещение.
    Даже из за разницы давлений при небольшом ветре будет движение в вентиляционном зазоре.
  9. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @SergeyAkinshin,
    1. Пароизоляция выполняется перед теплоизоляцией.
    2. Плоские кровли не вентилируются, нечего там вентилировать. Пар попадающий из помещения в утеплитель, а он все равно попадает при любой пароизоляции, выводиться из утеплителя сл. способами:
    - Аэраторы на кровле
    - Аэраторы на кровле + вентилируемые парапеты
    При использовании ПВХ-мембраны - выше перечисленное не обязательно, но желательно. И крайне желательно если кровлю выполняете осенью или зимой.
  10. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Первый пункт выполняется за счет фольгированного вспененного полиэтилена.
    Второй пункт
    Поз. 9 вентилируемый канал
    В моем случае воздух в него попадает из под свеса крыши и выходит из переднего парапета.
  11. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Т. Е. Все правильно спланировал?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Стеклоизол не берите, тем более на холсте. Минимум унифлекс на ткани. От вентзазора хуже не станет.
  13. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Итого 1700 р/м2 или 82000р. за мою крышу к дому 6х8.
    Бывают ли более дешевые крыши с утеплением 200мм?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стропила 150х50х4,5 через метр 18 досок. обрешетка 25 обрезная 20 метров. необрезная 100 метров.
    шифер 50 листов. 50*263=13150 руб. два слоя рубероида 11000.
    Доска 50х200х6м под лаги потолка с шагом 60 между досок утеплитель. и те же пленки.
    По деньгам почти тоже самое. + все протечки видны срок службы шифера больше чем рубероида.
    Чердак служит дополнительным утеплением. + свесы крыши защищают стены от дождя чего в плоской кровле нет
  15. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Где же тоже самое?
    1. Свесы крыши добавят "квадратных метров" и увеличат стоимость практически пропорционально !
    2. "Мои" стропила превратились в "Ваши" лаги потолка и! добавились! "Ваши" стропила (очень грубо пиломатериала в два раза больше)
    3. Трудоемкость раза в 2-3 выше.
    4. Срок службы того же Унифлекса 15-25 лет.
    5. Чердак не служит дополнительным утеплением.
    6. Стены от дождя закрывает покрытие. (те же панели из крашенного шифера)
    А вообще Я привел конкретно стоимость крыши от внутренней части комнаты до верхнего покрова кровли. Приведите и Вы для рассмотрения актуальности двухскатной кровли.
