1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Добрый день друзья!
    Вот и я теперь счастливый обладатель котла Таймень-20. Сейчас делаю обвязку котла и надеюсь что завтра уже его запущу и проверю на сколько он хорош) Топить собираюсь дровами, в холодные дни буду перемешивать с каменным углем.
    Дом 240 кв. м. + гараж 48кв.м. (там котел установлен). В доме пока не живем, поэтому особо не утеплен. Проживаю в Ханты-Мансийском АО г. Советский, в холодное время температура может опуститься до -45, на данный момент на улице днем -5 ночью -10, но на следующей неделе обещают ночью -30
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Поздравляем!
    Какая у Вас защита от отключения электричества и выхода из строя насоса?
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вы лучше узел подмеса поставьте и пускайте в гараж теплоноситель 30 Гр.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ЕвгенийиНаталья, у меня дом всего 70 с хвостиком метров кв. Я брал 10-ку чтобы в гараже было тепло.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уфа
    Попробуйте в ручном режиме потопить котел в режиме старт-стоп. Горит на полную до достижения заданной температуры теплоносителя. Потом стоп примерно 1 час. Если будет лучше, это можно сделать в автоматическом режиме по стоимости сравнимом с оргганизацией подмеса.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вот этот хвостик и кушает больше собаки
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну так у него не достигает полной температуре потому что, на улице стоит 18м регистров из 110мм трубы без каких либо ограничений по температуре. Ну влупит он 15квт. в гараже будет не больше 20* а больше 25*
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @povaruga2006, температурой всё стало нормально после поджатия. И почему вы считаете, что полуметровая кирпичная стена это сразу на улице?
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На сегодня пользователи научились ставить узел подмеса в основном только на теплые полы, иначе прыгать будешь босиком, а в обычной СО ставят единицы, еще не пришло понимание качественного регулирования, когда приятное тепло постоянно окружает стены, это даже лучше по комфорту чем нагрев-остывание радиаторов с помощью термоголовок, к тому же останутся целыми шаровые краны, так как не надо их прикрывать и пр.
    еще в СО появляется резервный циркуляционный насос, делать надо сразу все по уму, иначе потом возникнут другие задачи в хозяйстве, а в отношении к СО останется некая нервозность...
  11. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Не совсем понятен вопрос. В межсезонье топил дровами, ящик был на месте, и горит дольше, и на минимуме работает лучше. Сейчас топлю углём,конечно убрал, с ним никак.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В 6ке этот ящик играет довольна большую роль - обеспечивает правильный поток воздуха
  13. EVChev
    EVChev
    EVChev
    буду ставить автоматический переключатель ФАС, одна фаза будет приходить с эл. линнии, а вторая фаза будет аварийная через аккумулятор, который будет постоянно стоять заряжаться, после него будет стоять переобразователь 220V.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Они не тлеют, они просто закоптились, подсохли. В этом можно убедиться, если оставить их на долгое время в зависшем состоянии. Они просто полностью затухнут.
    Они и тлеют и загаживают.
    Просто, тлея, они выдают гораздо меньше тепла, чем когда горят. Для примера: они могут гореть 24 часа на 5 кВт. А могут тлеть те же 24 часа, но выдать 2 кВт, а вам нужно 3 кВт. Соответственно, тлеть им придется уже 16 часов. Цифры от балды, для примера.
    В конце прошлого сезона (уже в межсезон) об этом писал. Загружал полный бункер и получал длительность 17-19 часов (дрова микс - тополь/клен/сосна). Т. е., если по нормальному, то около 1,5 бункера дров на сутки.
    Потом, стал загружать по половинке бункера 2 раза в сутки. Горело часов по 8, но тепла хватало на сутки (температура в доме не падала, т. к. большой объем воды в системе работал, как ТА). Т. е. бункер дров на сутки. Но приходилось каждый раз разжигать.
    Нечто подобное уже проходил. Канальный вентилятор не очень удобен, зола из котла в котельную выдувается, при не удачном затухании, когда надо по новой поджечь - дым.
    Очень хорошь в розжиге промышленный фен. Не поджигая, греешь им закладку, через нижнюю дверку (заодно труба прогревается), бывает само разжигается, если нет, то после прогрева феном с одной спички вспыхивает.
    Пробовал греть феном, через трубку для вторичного воздуха, результат хороший, зола не выдувается, после нескольких минут достаточно открыть нижнюю дверку и поджечь.
    Все бы ничего, но держать фен лень. Сделал переходник, что бы плотно надевался на фен и на трубку для вторичного воздуха. Результат - сгоревший фен. Видимо потока воздуха не хватило для эффективного охлаждения фена. А фен дешевый, китайский, в инструкции -с защитой от перегрева. А в реальности, там только спираль, вентилятор и кнопка вкл, т. е. никакой защиты.
    Еще, для успешного розжига при сложных условиях, забивал бумагу прямо в газовое окно, до упора. Стоит ей там загореться и тяга, как у реактивного самолета.
  15. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Запустил котел. Конечно замучились его разжигать :)] в дыму было все, но справились. Пока запустил теплый пол на первом этаже и гараж. На теплый пол обратка 40гр, на котле 85гр. Трубу еще не утеплил до конца, хочу цилиндрами техно, но в наш регион заказать и доставить их проблематично :mad:
