Схема вентиляции кессона
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ausar, 25.10.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зимой вентиляцию не закрываю, она у меня низко от земли (порядка 40 см), так что снег ее прикрывает. Вот люк утепляю. У меня ГА стоит в кессоне поэтому в жару конечно плачет, как и трубы холодной воды в доме (в доме трубы уложил в утеплитель, кессон просто в жару оставляю немного приоткрытым).
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Иными словами, летом вентиляция не работает из за приоткрытого кессона, а зимой из за того, что под снегом?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну, если считать непосредственно трубы торчащие из земли, то пару летних и пару зимних получается и не работает. А в остальное время она работает.
    Главное ведь, чтобы луж и сырости в кессоне не было, а как это решать каждый смотрит сам.
    В доме летом трубы холодной воды при отличной вентиляции как они рыдали, а как утеплил трубы так сухо стало.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В "остальное время" средняя температура воздуха около плюс 8 град., что равно тем-ре воды из скважины. Поэтому и не плачет. Снова точка росы.
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Про диаметр минимум 100 при ЕЦ уже сказали, ну и лично я поменял бы трубы местами - та, которая высокая, должна тянуть холод снизу, имхо.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А где-то вентиляция давала противоположный эффект...
  7. baxa17
    baxa17
    baxa17
    Трубы (приточка-вытяжка) стоят правильно, но уж больно длинные горизонтальные отрезки труб... каждый см горизонтального участка снижает тягу. В идеале вообще сделать трубы вентиляции вертикальными.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    А вообще надо ли делать вентиляцию? В чем плюсы? В герметично закрытом кессоне с утепленной крышкой по факту постоянная температура около 7-8 градусов. Условий для образования конденсата нет. Направляя туда теплый воздух создаются условия для образования конденсата, кессон начинает плакать. Для чего это делать?
    Естественно рассматриваем кессон без бегущих грунтовых вод по всем стенам.
    И зря.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То же сделан колодец под скважину из бетонных колец. Хочу гидробак и реле давления поставить туда. Естественно сделав вентиляцию 110 канализационной трубой. Труба должна идти вертикально. Любой горизонтальный участок будет снижать тягу.
    Есть опасения, что зимой может все померзнуть внутри из за такой вентиляции. Хотя в сильные морозы можно уменьшить сечение труб, прикрыв чем нибудь.
    Сам колодец утеплял ЭППС 50.
    Стрелками показано предполагаемое место установки труб вентиляции.
  10. Skb72
    Skb72
    Skb72
    Доброго дня. А есть кто из знающих? Вопрос тот же. Кессон есть. Буду делать вентиляцию трубой 110 мм. Ньюанс в том что есть нужда отвести от кессона вертикальные выводы к забору. Вопрос. Сильно ухудшит вентиляцию горизонтальные участки длинной по 5 метров приточной и отточной трубы?
