Схема вентиляции кессона
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ausar, 25.10.16.
  1. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Добрый день. Вкопал кессон, сделал вентиляцию по схеме, найденной в инете: приточка, вытяжка. Вроде всё по уму. Даже пластиковый люк утеплил пеноплексом 50. Потолок тоже утеплён пеноплексом. Но стоит открыть люк, с него стекает очень много конденсата и на дне кессона много воды. Спускаюсь в кессон, на стенах конденсата нет, а на потолке - жуть. Будто дождь прошёл.
    Грешу на вентиляцию, что я делал не так?
    Трубы сантехнические, диаметр 50. На верхушках специальные наконечники, исключающие попадание дождевых капель.
    Схема всего этого хозяйства ниже. Что скажете?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ausar, скорее всего это не достаточное утепление люка и перекрытия.
    Так же, вентиляцию надо было организовывать используя трубу с диаметром не менее 100 мм.
  3. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Заказал на али вентилятор на солнечных батарейках, поставлю на вытяжку. Посмотрим, что изменится. Переделывать на 100мм всегда успею. Спасибо за совет!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вентилятор может обмёрзнуть.
    А солнце в нашем регионе не частый гость. :)
    Сообщите, что получилось.
    Интересно.
  5. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Ну пока вентилятор придёт, месяц пройдёт. Не обмёрзнет (надеюсь), так как поставлю я его непосредственно в кессон, а не на улицу.
    По поводу солнца - я пользуюсь парой сборок (солнечные батареи, аккумуляторы, светодиоды). Всегда был доволен даже при небольшом количестве солнца. Работает это так: за световой день солнечные панели заряжают аккумуляторы, вечером по датчику освещённости активируется светодиодная подсветка.
    Я понимаю, что вентилятор должен вращаться всегда, плюс к этому, я предполагаю что он будет потреблять больше мощности, чем светодиодная лента.
    Ну, стоимость эксперимента не превышает 500 рублей, так что посмотрим что из этого выйдет.
  6. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    От конденсата трудно избавиться. Летом советую люк прикрывать декоративной пластиковой крышкой ...
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    То же самое.
    Летом естественная вентиляция не работает, т. к. температура воздуха на улице > температуры воздуха в кессоне, поэтому притока по факту нет. Лечится принудиловкой.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Планирую делать кессон для сквпжины из жби колец. Два 1,5 метровых вниз, перекрытие и на него еше одно кольцо диаметром 1м. Нужно ли делать вентиляцию (приточка, вытяжка) или она ничего не даст?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @belkinas1981, Почему ж не даст. Дистиллированной воды даст. Количество через точку росы рассчитывается.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы к тому, что вентеляцию не нужно делать?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Никто и не делает. Непонятно откуда схемы .
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не делать можно по разным причинам, например, не хотят, не знают, и др.
    Как мне кажется, в вентиляции есть смысл, вы же делаете вентиляцию в подвале гаража, в доме, и здесь тоже помещение.
    Что в моих рассуждениях не верно?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Внутренний объём кессона греет сама скважина и тепло земли. Температура и влажность константа. Любое изменение этих параметров ведёт к образованию капелек воды. Про точку росы всё-таки почитайте.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня вентиляция стоит. Кессон металлический в нем сухо.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А на зиму закрываете вентиляцию? Нет подмерзаний?
    Летом на ГА есть влага?
