Шинная пилорама ПЦМ3Б
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Вадим100, 17.02.15.
  1. scheef
    scheef
    scheef
    Комсомольск на Амуре
    Так она и останется тяжелой. Это же листвяк. Наша тоже плавает на грани. Если намокнет хорошо-утонет.Главное и важное в листвяке, не поддается гниению. Вернее поддается, но очень долго. Тратуары у нас с нее делают, лежат десятками лет. А елка и за пару лет сгниет.
  2. scheef
    scheef
    scheef
    Вадим, а Вы упоры переделывали? Укорачивали по моему? Высота поставленных прямо не дает пилить меньше 15 см. А если упираешь с в бок, выворачивает бревно.
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    я их не укорачивал, а сделал другие короткие, чтоб пилить 100мм.
    непонял что упираешь-выворачивает бревно?
  4. scheef
    scheef
    scheef
    Ну, я как понял, эти полоски железа красного цвета, что на болтах прикручиваются к станине, и в них упирается бревно, их же можно вертикально ставить, тогда бревно не выворачивает. Но эти полоски не дают опустить ниже шину. Приходится полоски наклонять вниз к бревну, на при пилке бревно выворачивает. Рез косой. Может что не так делаю?
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так можно туда же.
    разные по длине.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Посмотрите в ютубе как на ленточках пилят, принцип тот же.
    эти упоры нужны в основном для установки 90гр -брус и т. п. Поэтому они и сделаны под высоту 150-самый ходовой брус.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так там тоже - от сарая зависит где сделано.
    В основном упор - труба в трубе с фиксацией болтом-
  8. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем здравствовать!
    Тоже озаботился приобретением мини-пилорамы, с интересом почитал всю ветку. Получается, что многовато нареканий на продукцию Пилостава, хотя нравится у них пилорама для роспуска брёвен большого диаметра и кончик шины там закреплён. Может Воронежскую попробовать, единственное, что смущает - это диаметр бревна максимальный всего 48 см; кто знает какую деревяху вдруг придётся пилить и тогда только вручную лафет/полулафет пилить и потом на бок укладывать. Лесопилов понравилась, но цена... за эти деньги уже почти промышленную можно купить, ленточную.
    Надо ещё в деревне где участок у местных поспрашивать как можно кругляк добыть. Тырить - не вариант. Если делянку можно взять, то нужно с ДВСом брать, чтоб автономность соблюсти, а так на участке 380В есть.
    Очень мало отзывов, трудно выбрать.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А длину какую предполагаешь.
    6м на 40см - грубо это уже куб - и вес соответственный
  10. XanMu_ml
    XanMu_ml
    XanMu_ml
    Вы пишите все про хвойные породы деревьев, а как насчёт, например, берёзы. Берёзу возьмёт шинная пилорама?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря что подразумевается под словом "возьмёт".
    Если имеется в виду будут ли распиливаться берёзовые брёвна вообще, то ответом будет - "Да".
    А если речь о времени, затраченном на пиление, будет ли оно одинаковым для берёзовых брёвен и брёвен из хвойных пород одного и того же диаметра, одинаковыми цепями, установленными на одинаковые пилы, то ответом будет - "Нет".
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Она всё возьмет, единственно - толстые может уходить размер ближе к наконечнику шины - нужно наконечник тоже закреплять жёстко.
    Хотя у меня не сделано - не критично.
  13. scheef
    scheef
    scheef
    Буду к весне, делать приспособу для закрепления наконечника. Фото выложу.
  14. scheef
    scheef
    scheef
    Найдена причина увода шины. Оказалось что третья опора пильной каретки, совсем легкая. То есть, у той стороны где находится мотор, вес есть, а противоположная легкая. Чуть что она приподымается и шина гуляет по бревну. А я то хотел крепить конец шины. Вылечил тем, что повесил гирю 38 кг, на противоположный край каретки, туда где одна опора. Все, и опора перестала болтаться, и как кто пошептал, рез получается ровный и не надо крепить шину дополнительно.
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня там приварен стальной брусок весом килограм 5-6.
    вы так листвяк и пилите? что еще пробовали пилить? установили раму на что то?
