1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Я монтировал имитацию с зазором 1-3 мм. Т. е. на сажал в паз до конца. (визуально зазора нет).
    С учетом, что кое-где были небольшие сабли, получилось, что кое-где есть полный контакт, а где-то зазор до 3-х мм.
    Бил горячеоцинкованные ерши в пласть.
    2 сезона - полет нормальный.
  2. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Ну вот и я добрался до внешней отделки. Имитацию креплю на шурупы один под 45 гр. один в чуть более рассверленное отверстие на прямую затем шпатлёвкой замажу. зазоры 2-3 мм выставляю за счёт плиточных крестиков и клиньев. получается не плохо почти как плиткой только на шурупы.
    За выходные осилил чуть более половины маленькой стены. Самому нравиться. Жду следующих и погоды.
  3. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Считаю необходимым добавить, что стена на солнечной стороне очень громко трещит на солнышке - выбираются зазоры. Но тьфу-тьфу х 3, кроме вытекшей местами смолы (которая на молочно белом выглядит отвратительными желтыми потеками) других косяков не наблюдается.
    Дайте хоть крупную фотку вашей супер-имитации!
  4. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Крупнее пока нет. Вечно телефон садиться когда надо что то сфотографировать.
  5. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Здравствуйте.
    Нужна Ваша помощь. В отделке дома добрался я до второго этажа. Примыкание софитов к стене дома захотел сделать не J планкой, а внутренним углом и тут немного подзавис. Как известно, при монтаже сайдинга, нужно обеспечить вентиляцию: снизу воздух зашел, сверху вышел. Снизу он у меня заходит в щель между стартовой планкой и отливом, сверху нужно сделать выход через софиты. И вот я застрял на том, как смонтировать внутренний угол так, чтобы обеспечить свободный ход воздуха. Не придумал ничего лучше кроме установки на стену коротких, по 15..20см планок (на фото понятно о чем речь).
    Подскажите, может есть какое нибудь решение получше?
  6. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Скорее всего решение верное, сам думал как обеспечить вентиляцию стены. Решил для себя что буду не доходить имитацией 5-7 см до кровельной мембраны для того что бы закрепить края имитации нарежу брусочки 5-7 см. и буду на них крепить. получиться что стена будет вентилироваться и воздух будет выходить в пространство между кровлей и софитами. А брусками я сильно вентиляцию не перекрою.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Очередные подрядчики сдали очередной участок, наружка водопровода: IMG_3087.JPG IMG_3092.JPG IMG_3100.JPG IMG_3101.JPG IMG_3116.JPG IMG_3120.JPG IMG_3143.JPG IMG_3126.JPG
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сегодня внутрянка с разводкой воды
    IMG_3149.JPG IMG_3150.JPG IMG_3151.JPG IMG_3152.JPG IMG_3155.JPG IMG_3148.JPG
    Завтра хочу застелить линолеум, поставить умывальник и унитаз, собрать и повесить малерький щиток с УЗО и автоматами на септик, насос DAB Divertron и бойлер с греющим кабелем, ну а потрм, когда нибудь, поставить душевую кабину.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Drju2010, Оппа.
    Самая интересующая часть строительства.
    Завалю вопросами.
    Можно?)
  10. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый день. с прошедшими всех!
    Подскажите кто как вентиляцию делал?
  11. d_pit
    d_pit
    d_pit
  12. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день !
    Так же интересует этот вопрос ?
    И грамотный проход через перекрытия и крышу дымоходов ?
  13. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
  14. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Извините давно читал и уже забыл, Поиск есть!
    Я так понял вентиляцией сильно ни кто не заморачивался. А ни у кого не возникало мысли вывести в холодный треугольник и сделать что то типо рекуператора? Меня смущает только что может конденсат образовываться. Желательно все выходы через крышу, вентиляции, камина делать так что бы все каналы шли в утеплителе? Или меня уже занесло куда то не туда?
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Мне пока второй этаж недоотделан заглаза хватает вытяжки в комнате через печную трубу - открываю заслонки на печке и шибер и даже не открывая двери печки слышно шипение воздуха. А уж при работающей печке в трубе аж ревет если шибер не закрывать. Ну а если есть такой отток воздуха то должен быть и приток аналогичный, но так и не понял откуда подсасывает воздух.
    Влажность в комнате достаточно большая, открытое окно быстро покрывается паром на верхней половине створки поэтому выводить такой воздух в холодный треугольник плохая идея. Но на внутренней части ни разу окна не запотевали и не плакали.
