Добрый вечер! Хочу сделать фундамент, монолитный сплошной (плитой). Рядом ставок. На участке в метр глубину и вода стоит. Можно ли в место армирования, положить железобетонные шпалы. Эти шпалы используют на железодорожных путях L-270; Н-300; В-300; Вес 300кг. Дом 12-9м, из ракушняка с перекрытием(плиты). Буду ложить несколько в одну линию. Чтобы не ломануло на стыке следующая шпала будет начинаться раньше, чем закончится предыдущая. следующий ряд через 40см. и.т.д. Хочу положить сперекрытием верхний ряд в ширину в таком же порядке как нижний. И того у меня получится 146 шт. И все это залить бетоном. Хотелось бы спросит у специалистов, можно ли так сделать?
Я видел такой фундамент из старых ж/б шпал. Была установлена опалубка и шпалы залиты бетоном без армирования. Высота фундамента над землей примерно 50 см. В землю примерно 30 см. Траншея глубиной 0,5 метра. Выполнена подсыпка 20 см. из песка с трамбовкой. Пространство внутри фундамента заполнено уплотненной песчано-гравийной смесью. На ПГС уложен слой глины толщиной 100 мм. Верх глины выполнен в один уровень с верхом фундаментом. Поверх глины и фундамента залита армированная монолитная плита толщиной 120 мм.. На верхней монолитной плите установлен одноэтажный каркасный дом. Каркас выполнен из стальных ферм из квадратных труб сечением 80х80 мм. Длина фермы = 15 метров. Всего ферм 6 штук. Каждая ферма опирается на две стальные колонны высотой 3 метра и сечением 100х100 мм. Пространство между колоннами заполнено пенобетонными блоками. Стойки к плите прикреплены анкерными болтами.
Ну если вы понимаете под "армированием" - побросать что либо в бетон до кучи, то вместо армирования можно А вообще мне кажется что сооружая такой фундамент имеет смысл делать его так, как если бы вместо шпал были блоки ФБС...
Будет ли у меня стоять дом из шпал. Вот в чем проблема. А какая разница шпалы или блоки. Шпалы мне кажеться лучше чем блоки.
а что за грунты и что такое "рядом ставок" Не совсем понятно? Получается лежат ж\б шпалы с зазором, а между ними залит бетон(прослойка из бетона) -получается "пирог с яблоками" если высота плиты- "толщина пирога" мала то при подъеме "пирог" развалится
рыбставок там где выращивают рыбу. Да, шпалы лежат в два ряда в высоту. Как армированная сетка. Высота плиты будет 60см. С речного песка сделал подушку 50см + 10см гравия+10см еще песка речного, это все с трамбовкой. А потом шпалы. Думаете высота плиты маленькая?
Укладываю шпалы заливаю бетоном с трамбовкой. На плиту ставлю опалубку, по периметру, армирую А3 14мм, заливаю бетоном (это будет цоколь). Ложу рубиройд потом 2 ряда красного кирпича. Потом ракушняк. Перед окнами по периметру делаю амопояс А3 10мм. Перед перекрытием делаю тоже армопояс. Потом ложу плиты. Потом крыша.
а что с внутренними стенами, и может стоит с экономить на фундаменте(плите) и пустить только по периметру стен. Я видел эти шпалы марка бетона в них наверное под 400 ,в разрезе усеченная пирамида и скошенные к краям и гладкие , а так как они не новые, бетон будет плохо "прилипать" ,монолита может не получится, и будет работать не как "монолит" Еще в них есть 4 отверстия под болты можно как-то через них связать шпалы между собой. Бетон должен быть на мелком заполнителе и пожиже чтобы всюду заполнить. Эта бесплатность обойдется дорого.
