Освещение потолка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Jheka, 06.11.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, дайте совет как выйти из сложившейся ситуации.
    Висит лампочка на потолке, ее включает один выключатель, кабель трехжильный.
    Сейчас начнем делать потолок (натяжной + гипсокартон), подсветка там минимум будет 2, т.е. лампа по центру + подсветка ниш и возможно точечная.
    Вопрос в том можно ли как то сделать раздельной управление этими источниками света?
    P.S. Тянуть провода и долбить стены не хочется. Вариант есть установить маленькие выключатели на потолке.
    P.P.S. Для подсветки ниш, какие лампочки лучше использовать? Диоды? Как выглядят?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не вижу проблемы, провод то 3-х жильный, по 1 даёте 0, по двум другим фазы через 2 выключателя.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Еще есть радио и ИК выключатели.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А можно подробнее или ссылку.
    Что тут стоит в подсветке? Диоды или неон?
    Диоды по потреблению и теплопотерям лучше, как я понимаю. Так?
    Какие подготовительные работы нужны для такой подсветки?
  5. volt
    volt
    volt
    Таким пользуюсь 2 года. Смонтировал под потолком.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Расскажи подробнее!
    С пультом понятно, вторая часть сего прибора приемник сигнала?
    Радиоканал?
    Возможно ли система на два, три и т.д. уровня? (один свет выключен горит другой, оба горят и т.д., чтоб цвета диодов были другие)
  7. volt
    volt
    volt
    Если больше никому не интересно, то пиши в личку что бы не сошло за рекламу.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Просто интересующимся товарищам название фирмы и т.п. можно сообщить в личку, а общее описание желательно тут. Сегодня может никому неинтересно..., а послезавтра будет интересно.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Уфа
    Кабель трёхжильный на выключателе или на потолке? Если на выкл., скорее всего две линии, но не факт, надо прозванивать. Если на потолке, то может и одна линия (ноль, фаза,земля). Сейчас по освещению тоже землю заводим, да и в продаже почти все светильники с заземлением если корпус металл.
    Если окажется две линии, соответственно на потолке управляем двумя группами.
    Если двух линий мало, но нет желания штробить, заводить доп. кабель и вскрывать соединительные коробки, то на радиоканале ничего не выйдет,
    ведь всёравно нужно запитать доп.линию. Это при загрузке уже имеющихся двух линий.
    Можно использовать радиошину DUWI или TELECO, тогда можно выжать с двух линий несколько сценариев. Телеко подороже раза в два. Устанавливал обе эти системы, работают корректно, у телеко дальность лучше.
    Диоды в любом магазине электроники можно выбрать или дюралайт.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Кабель весь трех жильный (на потолке и на выключателе)
    Я хочу сделать что с одного выключателя включается все, но на диоды или группу диодов ставить радиошину DUWI, которую можно как включить со всем светом, так и выключить.
    А косяк только в том что диоды низя включить отдельно от света...
    Так я понял?
  11. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Продаются пульты ДУ с радиоприемником: на пульте 4 кнопки, раздельное управление тремя группами и включение/выключение всех сразу. Два таких устройства и у Вас шесть групп по 2-ум проводам .
    Выключателем пользуетесь, только если в доме никого нет, в целях безопасности и если вдруг выключат электричество и снова включат, то свет будет гореть.
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Почему не выйдет? По-моему, как раз на радиоканале и можно сделать несколько групп (столько, сколько радиоблок позволяет). Просто фазу развести на группы и включать радиоблоком.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Мужики запутали совсем!
    Может кто в силе нарисовать?
  14. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Jheka, Не заморачивайтесь. Трехжильный провод обеспечит Вам раздельное управление двумя группами освещения.
    Любой электрик сделает разводку без всяких схем (наглазок).
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вот если б! Без этих устройств на пальцах я не смог объяснить электрикам что хочу!
    Схемка простая нужна!
    P.S. Ребят, в нише потолка из гипсокартона будут установлены диоды, самые слабые по мощности идут 4 вт на метр, в периметре одной комнате набегает около 200 вт + основное освещение (люстра) и все это запитать с кабеля 1.5 мм кв.? Провода хватит? Люстра тоже ватт 150 будет, имхо. Ничего не смущает?
