Тепловой насос "вода-вода" имеет ли смысл ставить на скважине с самоизливом/фонтанирующей?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем michael305, 15.05.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как до вас не дойдет:
    Я знаю, что теплое и что холодное. И эти знания абсолютно не волнуют мою супругу - у неё свои знания, где теплое и где холодное.
    Босиком хочет ходить по теплому полу - и точка.
    Её ножкам тепло, а у меня башка трещит от жары.
    По дереву, комфортно где-то чуть выше 20. Т. е. в доме можно держать 20.
    В самые морозы, да, по плитке будет кайф. Но всё остальное время - в тапках, либо совсем не шевелиться от жары.
    Ковры - не мой вариант. Есть 2*3, и хорош. Этот таскать выбивать зае. Вся зараза в этих ковролинах.
    И ПАВы, если что, вызывают страшную аллергию. Мама к фейри не подходит - сразу руки чешуей покрываются. Зачем добровольно тащить в дом рассадник заразы, мне непонятно.
    Сильно жалею, что не положил паркетную доску. Черт с ним, с этим КОП. С моим кипением и ценой эл-ва 2.01, все равно дешевле газа получается. Не больше 100руб в день.
  2. AVP98
    AVP98
    AVP98
    20171029_120500.jpg Вот такая штука получилась, труба 150мм почти полная .
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Раскажите немного об участке. Интересно. И торфяник, и родник, и перепад воды 2 м. Плотина (миниГЭС?)... Обычно болотины осушают, а Вы подтапливать планируете. Не поплывет все?
  4. AVP98
    AVP98
    AVP98
    20171028_123737.jpg 20171028_164735.jpg Про участок, вернее 2 участка по обе стороны ручья. Грунт торф от 1 до 4 метров под ним суглинок камни глина. Перепад уровня ручья на участке около 2,5 метров (есть место гре ручей течет по поверхности торфяника, затем по вымотому катловану). IMG-20171029-WA0000.jpeg На родник наткнулся случайно при расчистке русла от мусора, на место с наибольшим потоком (есть еще несколько небольших источников) поставил кольцо. Вода пошла чистейшая, думал розлив открою и на пенсию уйду) но анализ показал значительное привышение уровня железа и марганца. Для дома воду буду брать и чистить фильтрами. Что еще рассказать про участок ?
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если Вы хотите самостоятельно монтировать ГК конур под тепловой насос, то я рекомендую:
    -1 сделать водопонижение на участке. Для дальнейшего более глубокого монтажа горизонтального контура.
    -2 Вызвать экскаватор полноповоротник и "перевернуть" весь участок, положив петли ГК в один горизонт и максимально в воду. Все это применительно к контуру на ПНД.
    Есть еще много "экзотики"... Модно пробовать замывать зонды мотопомпой пожарной, предварительно набурив ямобуром скважин...
    А так для монтажников ГК этот участок более геморройный нежели обычный грунт...
    Как то сумбурно на бегу...
  6. AVP98
    AVP98
    AVP98
    А в колодец вьюн не эффективнее уложить ? Протока там бешеная проморозить врятли удастся...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эффективнее, но не модно)
    Уложить петлями в колодец можно, но нужно обеспечить хорошую циркуляцию воды вокруг петель. Для этого воткните внутри по периметру колодца 4-5 брусков 40х40 (чтобы петли не касались стенок колодца), уложите петли с шагом 4-5 см, в центр колодца нужно что-то вставить, чтобы вода текла через петли. Длина петель - не более 100 метров (желательно короче), ПНД25 (можно и 32, но неудобно гнуть будет). Думаю 10 киловатт можно будет снять. Даже если результат будет далек от ожидаемого - легко можно нарастить количество петель, просто бросив их вдоль русла ручья.
    ДХ (прямое испарение, укладка медных трубок с фреоном) будет немного эффективнее в данном случае, но сложнее и дороже в реализации.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня похожая ситуация, есть источник воды с дебетом около 1м3/ч. Рассматриваю как вариант установить емкость на 10м3, в емкость "вьюн" с рассолом как в технологии с ледогенератором и сделать подачу воды.
  9. AVP98
    AVP98
    AVP98
    Ну мода это вообще не мое) Нет ли у Вас понимания стоимости ДХ контура ?
  10. AVP98
    AVP98
    AVP98
    У меня по самым скромным оценкам 18 кубов выходит, может в 2 раза больше, думаю должно хватить без земляных работ.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В зависимости от скорости и качества обтекания ДХ контура потоком 100-150Вт с м. п. трубы.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может лучше какой то реальный теплообменник спаять? Зачем баловство с трубами разводить?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так это и будет теплообменник, (по сути кожухотрубный) только большой, а значит, легко обслуживаемый. Легко изменить конфигурацию, мощность. Надоест - можно демонтировать)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kmvtgn, наиболее простое решение, но по моему черезчур громоздкое получается.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/395456/
    Вот очень хорошая тема с расчетами разных ТН, контуров и т. д.)
