Установка каминной топки La Braise Nordflame
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sanyas15, 17.12.13.
  1. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Фольга через какое-то время, все зависит от интенсивности топки, все равно буде отходить, и фольга будет ломать и понемногу "выпускать" вату, которая потом отлично "путешествует" по всему дому, именно поэтому уже лет 6 назад, мы перешли на изол, и вату не используем в принципе.
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Что за изолизол?
  3. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Есть не только Super Isol, есть еще ISOL RATH, со схожим составом и внешним видом, но коэффициент теплопроводности ниже чем у Super Isola, есть еще кратковский белый изол, в малых листах (600-1000-30) белого цвета, который безбожно крошится и с ним невозможно работать. Есть еще силка 4х сантиметровая, но это уже совсем другая история.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Извиняюсь, что вмешиваюсь не по теме.., @Артем Сергеевич, а каолиновой ватой и фольгой утепляете короба? или только суперизолом.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если короб из суперизола, то вату лучше совсем не использовать !
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Алексей Телегин, немного не так выразился я..использует сейчас кто-то МКРВ+фольга? или делают из одного суперизола (скамотек).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без базальтовой ваты совсем, или с применением в качестве уплотнителя.
  9. oldsid
    oldsid
    oldsid
    А какую гофру 80мм для подвода верхнего воздуха использовать? Обычная для вентиляции не прогорит? Ведь вплотную с горячей топкой проходит.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Переходник надо сделать.
  11. oldsid
    oldsid
    oldsid
    Какой? откуда, куда? Может рисуночек какой выложите?
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Что скажете уважаемые специалисты по поводу заужения диаметра дымохода автором темы до ф150мм? Я купил такую же топку и по поводу дымохода сомневаюсь брать трубы ф200 или как у автора переход на ф150 выбрать? Если можно ответ обоснуйте. Какие преимущества обоих решений.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    8метров
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Не дождавшись толковых ответов вчера установил для этой топки дымоход ф200. Он был в наличии в местном магазине включая стартовый переходник ММ180/200.
    Основание для топки будем делать сегодня из кирпича, изоляция задней стенки из газобетона толщиной 100мм. Из него же соберем короб камина, а боковые части вокруг топки будут из полнотелого кирпича на ребро.
