Браширование при помощи УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем akslepeodot, 14.01.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Баир, возьми Макиту 9741
    Щетки к ней неоригинальные в продаже есть.
    Намного быстрее работается. и глубина регулируется (это важно когда патирование делаешь)
    Окупится она)
    А с болгарки и с кругов щетина летит, опасно, да и большие объемы устанешь елозить.
    PS - у меня сейчас 60 квадратов потолков под брашировку и патирование. Я бы умер уже с болгаркой на этой имитации, а так за три дня прогнал через браш.
  2. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Если не для себя, однозначно Макита 9741, окупится быстро, плюс время.
  3. redir2003
    redir2003
    redir2003
    Если я хочу бревно (сосна) ручной рубки брашировать, требуется предварительно пройтись шлифмашиной с кругом 40-60? Или можно сразу брашировальным валиком, а потом нейлоном?
    Кстати из темы не понял, какой толщины проволока у валиков предпочтительнее? мелкая стоит в разы дороже, и мне кажется менее долговечная. Поделитесь опытом кто уже брашировал, какой толщины проволку брали?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Kostatin, поделитесь опытом, как такой цвет на лестнице получили?
  5. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Basili72, получил след-им образом. Лестницу обрабатывал сначала метал щеткой, но тонкой, по-этому снятия мягких тканей получились глубже, после чего нейлоновой (все это можно посмотреть в утубе, полно роликов Браширования). Перед морилкой дерево смочил (влажной тряпкой), дабы открыть поры, дал обсохнуть и нанес марилку (я взял тиккурила Pirtti номер не помню, но самый темный в линейке (дуб). На следующий день, берем шкурку зерно 80-120 и снимаем слой морилки (без энтузиазма, не сильными, но и не очень слабыми движениями ВДОЛЬ волокон дерева). После пропылесосил и повторил. Лак использовал на растворителе, тоже Петри (чистый полиуретан-шелковистый). Он дал немного желтизну, совсем чутка.
    так получается, до снятия слоя морилки
    так после снятия, до лака
    лак в два слоя
  6. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Kostatin, добрый день, очень красиво у вас получилось. Хочу сделать также, опишите пожалуйста подробней технологию, какие щетки сначала идут какие потом какими полировать.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А без лака можно или будут занозы в пятках?
  8. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Заноз не будет, после нейлоновой щетки их нет! Босыми ногами ходить очень приятно;) на ощуп дерево волнисто гладкое! Но без лака, уверен будут механические повреждения (стул, стол, кровать), а также лак защищает от пролитой жидкости (чай, кофе, соки). Так что думаю лак необходим
  9. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Здорово!
    купили доску на забор, обрезную, но с корой. Сэкономили вообщем. Но уж больно она страшная, хочется жеш чтобы и дешево и красиво было. Летом утепляли дом, выбрали для фасада вагонку, я ее месяц шкурила, облизывала, шпаклевала, получилось гладкая, хоть мебель делай. 250 досок так сделала. На забор конечно поболе нужно будет, но опыт работы с доской есть, нравится лицезреть результат, думаю за зиму осилю досочки для забора. Попробовала шлифмашинкой-она уж на ладан дышит, не для таких объемов она задумана, какие мы ей сделали) 2 раза ремонтировали, на пенсию ей пора, решила болгаркой попробовать. Мужа рядом нет-ну я и давай эксперименты ставить. То одну насадку попробую, то другую. Щетку металлическую вот тоже попробовала и возрадовалась-какая красота получается брашированная, структура дерева четкая, явная, живая. Но хочется еще чтобы доска поглаже была. Почитала ваш опыт, советы, пойду посмотрю, что за нейлоновая щетка, может и у меня получится желаемое. Спасибо всем за то, что делитесь опытом.
  10. greg37
    greg37
    greg37
    Подскажите кто в теме.
    Тоже заинтересовался брашировкой древесины. Обсуждаемые здесь модели с широкими щётками больше подходят для плоских поверхностей - доски и тп. А как быть с круглыми (бревно) и труднодоступными (мебель и тп.) поверхностями? Кто чем справляется?
    Стал узнавать у знакомых - работают дрелью или болгаркой с регулировкой...Я задумался, что же мне купить? Мои две макиты-болгарки без регулировки, брашировать ими нельзя. Надо покупать с регулировкой...
    И тут думал-думал. Придумал! Есть такая штука - полировальная машина для авто. Например Интерскол упм-180/1300эм. Стоит не дорого, можно поставить чашечную щётку. Обороты регулирует 400-2500об/мин. Причём нижний интервал очень медленный, что нам в плюс. Под нагрузкой обороты (момент) держит - лучше чем простая болгарка с регулировкой.
    Как Вы думаете - хорошая вещь именно для состаривания не плоских поверхностей? По моему очень должна подойти?
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Уфа
    Не узнаешь, пока не попробуешь. Но 400 оборотов это очень мало. 1500-2000 нормально будет.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А 2500 об/мин?...:hello::aga:
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Уфа
    Понятно, что регулирует. Иную щетку можно и на 1500 оборотах сжечь. Так что все познается. опытным путем и в сравнении:hello:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    5 коп.
    У меня Фелисатти, металлической нет, дорого, браш - болгаркой с латунью, потом - Фел с нейлоном. Надо регулятор напряжения с Али встроить в удлинитель, и через него болгарку пускать, а то из рук выскочить пытается...
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всё чаще возникает необходимость в брашировке, а дрель и самодельные составные нейлоновые щётки уже не справляются.
    На Banggood увидел китайскую ушм с регулятором оборотов (600-3000 об\мин).
    Сам пользуюсь флексом Metabo WEV 10-125 Quick, но его насиловать барабаном как то не хочется.
    Решил взять что-то низкооборотистое, с регулировкой для этих задач.
    Может кто пользовался такими китайцами? Есть ли смысл или они совсем Г?
    Можно ещё взять местный Rebir LSM-125/1100E, с регулятором до 11к об\мин. стоит совсем копейки...
