Срубик для души
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AGavrilov, 28.10.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Тут этот вопрос неоднократно рассматривался. Если вкратце - обработать бетон битумным праймером, и лепите на битумную мастику гидростеклоизол в два слоя, с перехлёстом на углах. Так как сейчас холодно, битумную мастику лучше нагреть на огне (аккуратно!) а стеклоизол в тепле, иначе будет ломаться.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    При таком выходе на 2этаж, придётся мудрить с балками. Обычно второй слом делают параллельно балкам, а у Вас либо их раздвигать далёко, либо использовать современные крепления. Мне лично они не нравятся, да и не внушают доверия, т.к. при соприкосновении железа с деревом, как дерево, так и железо портиться, соответственно когда нибудь придёт в негодность. Хорошо если во-время заметите, а то может и отвалиться. Как вариант делать колонну. Или у Вас наоборот будут балки лежать?
  3. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Это нужно делать со всех сторон или только на верху, куда укладываться будут венцы?
    Во влажную погоду, не на сухой фундамент, мастика ляжет?
    Спасибо.
    Балки еще не планировали как будут распологаться. Для укрепления пола, пустим бревно по середине. Соответственно балки лучше распологать паралельно выходу на верх?
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Только по верхней плоскости (хотя есть фанаты, которые всю ленту гидроизолируют).
    Для того, чтобы мастика хорошо легла - и нужен битумный праймер. Это грунтовка. на неё в любую погоду ляжет. Хотя лучше конечно всё делать в сухую - но это идеал, не всегда достижимый.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да! А чтоб укрепить, то лучше два или одну примерно 150*250, либо просто чаще.
  6. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Подскажите пожалуйста максимальный размер окна в бревне?
    Сказали, что шире, чем 1,7м. рисковано, т.к бревно может повести и расколоть стеклопакет.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ложь! Если хорошая окосячка, то ничего ни когда не расколит! Боитесь? Сделайте косяки из бруса 150*250 или 300 и спите спокойно:).
  8. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Как обещал, выкладываю фото.
  9. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Еще фто. Рядом со срубом горка бревен еще для сруба, все таки для облегчения сборки просили проемы. Я еще не сказал, где будут окна.
  10. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Теперь проблема заключается в сборке.
    Строители говорят, что для сборки требуется кран, вручную им не поднять такие бревна. Стоимость сборки увеличивают из-за этого на 20 тыр. или просят заказать им кран. Говорят, что за смену они поднимут первый этаж, а второй по меньше бревна, затащат в ручную, не представляю как правда.
    Из сметы, за сборку просят 50 тыр. с устройством кровли под руберойд, фронтон каркас, лаги под полы первого этажа.
    Как считаете это номальная стоимость?
    Класть планируют на джут, но мох говорят лучше, если сам достану. Может кто подскажет где его купить можно?
    Спасибо.
    p.s. Через неделю планируют завозить на участок
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как я уже и говорил, видно лес заканчивается, раз на такой высоте запросили окна! Или половые балки примерно в 3-5ряд врубаться будут?:) А так сруб ничего! Только "чаша" классическая или с шипом?
    Обращайтесь, поможем! Такой срубик вручную собрать нет проблем, если двух этажные 9*9 в чашу спокойно, даже при условии, что нет необходимой площадки. И мох найдём, правда не дёшево обойдётся, т.к. когда со срубом доставка бесплатно.
  12. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Большое спасибо!
    Залили перемычку, ленту шириной 200 мм, в уровень. По середине.
    правда, еще не видел в живую:)
  13. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Там на фото видно под навесом сруб, а рядом лес, еще не пользованный, это для сруба.
    Строители говорят окна перед вывозом выпилить, а если кран, тогда можно и не пилить. Так, что леса хватает:)
    Чаша, наверное без шипа, точно не знаю.
    Доставим на участок за свой счет, это не проблема.
    Сколько будет стоить сборка?
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Лучше бы не пилить. Пусть сохнет целиковыми брёвнами - меньше скрутит и поведёт. И на окосячку сразу разоряться не придётся.
    Я так понимаю, рубят вперемешку, из сосны и елки?
  15. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Значит на кран придется тратится, ищу сейчас.
    А как делать потом нагеля, если вырезать проемы весной?
    Я надеюсь, что не в перемешку:), как Вы определяете?
