Пропитка фронтона бани в октябре
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vel60, 14.10.10.
  1. Vel60
    Vel60
    Vel60
    Киров
    , Так получилось, что подвел новую баню 6х4 из бруса 150 х 150, под крышу в октябре м-це, тогда же обил фронтоны вагонкой, сейчас температура в Кирове выше +3 не поднимается, у меня возникло сомнение, нужно ли пропитать вагонку чем либо, или баня перезимует и не потемнеет доска?
    Уважаемые, кто сталкивался, подскажите!!
    С Уважением Vel.
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Надо- надо и подберите цвет. Я у себя забор струганый поставил и покрыл пропиткой без цветной, думал красиво и останется, он весной потемнел
  3. konfetka
    konfetka
    konfetka
    Уфа
    У меня такой же вопрос , сейчас температура около "нуля" и сыро, какую пропитку можно использовать? Или оставить на зиму?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Советую применить в этом случае не водные материалы, то есть растворителем должен быть уайт-спирит. Красить в сухую погоду.
  5. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Это Вы про какую пропитку?
    Не свернется /испортится?
  6. konfetka
    konfetka
    konfetka
    Уфа
    Спасиб за совет! покрыли пропиткой на основе уайт-спирта,(название помоему Дюфа) все ок. По ним тоже есть условие что, температура среды при нанесении не ниже +5. Вроде нормально пропиталась при 0+3.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Я свой фронтон оставил до весны..
    Свес большой, воды мало, потемнеть сильно не должна.
  8. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Красили баню в октябре-ноябре сначала belinka base, а потом Toplasur. Прошел год - все ок
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Темнеет не от воды, а от УФ лучей солнца в основном. Весной сравните южный фронтон и северный и поймете, что серее.
  10. Анжелика C
    Анжелика C
    Анжелика C
    Теперь у меня такая же дилема. Красить или нет фронтоны из вагонки и если красить, то чем?
