Сказки про винтовые сваи - не верьте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tatous, 31.10.10.
  1. tatous
    tatous
    tatous
    Sdsdfhfgh
    Дорогие друзья!
    Несколько недель назад я стал обладателем фундамента из винтовых свай под баньку 4Х4 м. Вчера шокированные строители показали мне что возведенный сруб (основание из бруса 20х20 на оголовках винтовых свай) можно качать параллельно земле ОДНОЙ РУКОЙ! Винтовые сваи заглублены в плотную глину на глубину 2,5 метра и остальные 50 см - над землей.
    Я этом "фундаменте" я потерял 30000 рублей на винтовых сваях, и почти 135000 на срубе и работах над ним. Теперь я обладатель уникального домика, который начинает плавно раскачиваться просто от хождения в нем от стены к стене. Теперь размышляю что делать с этим чудом света дальше...Кстати, сваи фабричные, установлены сотрудниками филиала известного поставщика этих свай.
    Не ведитесь на эту технологию - вам потом придется или делать под уже возведенным домом нормальный фундамент или варить из швеллера и уголка фермы между КАЖДОЙ винтовой опорой.
  2. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Вот и надо предъявить этим "сотрудникам филиала" или самой "известной фирме":mad:
  3. topos
    topos
    topos
    tatous, пока у Вас ни чего страшного нет. Вы же не вырываете сваи рукой? Просто у Вас большая гибкость сваи (маленькое сечение при большой длине). Это часто бывает при высоких ростверках (я и сваи С30 для больверка руками качал...). Вам нужно приварить крестовые связи между сваями, вот и все.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дорогой друг!
    Я купил новый автомобиль мерседес S500 в филиале гаража "у Ашота" и у него через неделю развалился мотор!! Не верьте сказкам про надежность автомобилей мерседес! Это все бред! Я попал на несколько миллионов рублей! Ведь раз у меня такое случилось - значит все вранье про мерседесы!
    Если вам непонятен смысл истории написанной выше - поясняю.
    То что у вас там якобы что то шатается, ни в коем мере не говорит о том что "винтовые сваи это сказки" - потому что обратных примеров намного намного больше.
    Вместо того чтобы с усердием копировать свое нетленный пост во все подряд темы с винтовыми сваями - лучше напишите подробности.
    Если вы сможете раскачать дом 4х4 стоящий на достаточном количестве закрученных нормально 108 сваях - вам можно будет памятник при жизни поставить, как последнему из рода Геракла.
    Так что ищите причину не в технологии, а в данном конкретном исполнении - возможно вам закрутили под весь дом штуки 4 - 57е "заборные" сваи, может закрутили не на 2 метра, а сантиметров на 50. Я лично не знаю - я знаю точно одно - мне лично закручивали "пробную" 89 сваю в водонасыщенный торф глубиной 2 метра и она не шаталась!
    Но описанная выше ситуация звучит уж больно дико и неправдоподобно.
    PS Прошу прощения у всех Ашотов :) Совпадения случайны.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    там наверное 4 сваи (или больше), некоторые из них, наверное, не по уровню. Вот домик и пытается стоять на 3-х. Как известно через 3 любые точки можно провести плоскость... а через 4, если только они будут на одном уровне.(Это как стул с разными ножками или стол в общественной столовой-ложку приходится подкладывать.) :)
    Я думаю, стоит провести мероприятия по выведения уровня для всех опор... или сваи какие-то подрезать, или над остальными подложить...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки бы посмотреть. Слишком как то все неправдоподобно, да еще при таких совсем небольших размерах домика.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Не стесняйтесь назовите умельцев
    и... огласите технические характеристики свай: диаметр трубы, толщина стенки трубы? Как и из чего выполнялась обвязка?
  8. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Че-та у топикастера одно лишь сообщение...На мысли наводит...
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А-га, что ему сейчас не до тырнета.
  10. Собакот
    Собакот
    Собакот
    Всем здрася! У меня вкопан на 50 см треугольный бетонный двухметровый столбик. Так вот, он не шатаеться даже тремя руками. А тут сваи?! Чото тут не так. Либо сваи пластиковые. Фото в студию и кто делал.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собакот, это ничего что тема уже 3 года как "мертвая"?
    Вы на дату сообщений обращайте внимание ;)
  12. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
    т. е. ввинченные сваи между собой были не связаны ?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так как автор после единственного сообщения 4 года назад, не появлялся, а пишущие товарищи упорно не обращают на это внимание, тема закрыта.
