1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13
Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я молчу, потому что я не спец, а просто кровельщик. Но мне вас стало жалко, ибо я понимаю когда супруга отказывается. Поэтому советую прочитать предыдущее обсуждение. Как раз то, что вам нужно.
  2. plan440
    plan440
    plan440
    Уважаемые ткните,где почитать,как делать утепление плоской(почти плоской уклон градусов 3-5),площадь 42кв.м.Мастерская зимой будет отапливаться периодически раз в неделю.
  3. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Конструкция крыши у вас какая,кровельный материал какой?
  4. plan440
    plan440
    plan440
    Пока крыши нет.Хочу(но не настаиваю) оцинкованный профиль подшивать тоже пока не знаю чем.Все перекрытия планирую делать из металла(двутавр и швеллер).
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем металл или швеллер?
    Разве что дармовой и то не надо. У него высокая теплопроводность. Надо будет укутывать с улицы и чтоб никаких вылетов прямых на улицу не было . Не натопитесь.
    Лучше из доски. Если уклон не менять, то оцинковка - правильное решение.
    Вам тогда крышу лучше не утеплять, а утеплить перекрытие чердака (конечно если высота позволяет, хотя с Вашим уклоном...
    Сфоткали бы, понятнее будет.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне так плоские крыши лучше наплавляйкой крыть, стыков меньше
  7. plan440
    plan440
    plan440
    В обшем металл я люблю за его выгодные свойства.Это прочность,технологичность,долговечность.Хочу сделать каркас и перекрыть его крышей.под этот навес складировать материал т.к. пока он под открытым небом.Стены буду класть из полистиролбетонных блоков по весне.
  8. belik
    belik
    belik
    Воронеж
    2MATILDA Прошу Вашей срочной консультации!! Завтра придут работники утеплять крышу для жилой (отапливаемой) мансарды, а я совсем запутался в этих крышах.
    У меня двухквартирный дом (30лет). Крыша четырехскатная. Кровля вечная -плоская фольцетная советская оцинковка (1мм) по обрешетке (30мм) и далее спаренные страпилы (170х40мм) через 110см..
    От соседей отделился пеноблоком (20см). Утеплять думал по страпилам от самого пола до конька.Пирог планировал следующий:оцинковка-обрешетка-страпила изнутри страпила и обрешетку оборачиваю изоспаном D(гидроизоляция) степлером, далее-150мм минваты-пароизоляция-мет. профиль
    и гипсокартон.
    В крыше (в коньке) осталось отверстие 400мм от вытяжной дымовой трубы. Может это отверстие оставить для вентиляции и над потолком мансарды оставить холодный треугольник? Как правильно сделать пирог? Нужно-ли страпилы и обрешетку обрабатывать олифой или антисептиком каким-либо? Помогите пожалуйста! СРОЧНО нужно. Заранее благодарен.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пеноблок идет до конька? И кровельное покрытие демонтировать не планируете? Отвечаю исходя из этого:
    Изоспан Д - гидро-пароизоляция. Применять ее так как вы собираетесь нельзя категорически. Во-первых, ниже обрешетки должно оставаться пространство не менее 5 см. для воздушного зазора. Во-вторых если сразу ниже этой пленки будет утеплитель, то пленка должна пропускать пар. Так что как минимум, изоспан AS или AM.
    С вашими стропилами 170 мм., надо между стропилами уложить 100, а 70 будет вентзазор. Ниже стропил разместить еще один слой утеплителя, перпендикулярный верхнему.
    Пленку крепить не обязательно оборачивая снизу стропила. Проще будет резать ее чуть шире пролета и прибивать сквозь тонкие рейки к стопилам. Раз другого выхода нет и кровля не будет демонтироваться. Но риск того, что пленка выгнется вверх утеплителем, остается. И тогда капельки, попадающие на пленку, скатятся к стропилам. Так что аккуратнее с утеплителем.
    Конечно надо оставить треугольник. У конька уложите утеплитель горизонтально и уприте в ваш пеноблок.
    Дерево обработайте, например Сенежем. Пирог - стандартный. Сверху вниз: зазор, паропропускающая пленка, утеплитель, пароизоляция, черновая подшивка, и чистовая.
  10. Mikl_Wolf
    Mikl_Wolf
    Mikl_Wolf
    Гость
    строим свой дом. утеплили крышу. Получился следующий пирог: на перекрытие в промежутки между лагами уложили пароизоляцию, степлером прикрипили к лагам. далее уложили базальтовое волокно в 3 слоя по 5 см. на лаги уложили доски. Проблема в том, что сейчас в сильные морозы с потолка начало капать. залезли на крышу - утеплитель отсыревает с верхних слоев.как избавиться от данной проблемы? поможет ли утепление потолка с внутренней стороны дома пенофолом (или чем то подобным. это тонкий утеплитель с фольгой с одной стороны)? не скажется ли утепление пенофолом на состоянии потолка в будущем (не будет ли отсыревать, гнить)?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот ваша проблема- пароизоляцию укладывают без щелей и с проклейкой их.
    Утеплителя мало - надо 200мм минимум.
    Если сможете уложит ваш пенофол без щелей то это может помочь.
  12. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    Доброго времени суток, я в своей стройке дошел до крыши, и только сейчас понял что ложанулся с плёнкой, вся крыша холодная, и только одно помещение мансардное, так вот по страпилам этой мансарды я уложил плёнку изоспан D! которая ни туда ни сюда ничего не пропускает, сверху обрешётка, выше влагостойкая фанера, выше подкладочный ковёр (тегола) и затем гибкая черепица (тегола). вверху будет 2 аэратора, но плёнка пар не выпускает, как мне её теперь утеплить? может изнутри эту плёнку местами вырезать и "дышащую" пленку скобами к обрешётки прибить? так можно? или это бред? какой у меня есть выход? заранее спасибо
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Опишите ваш кровельный пирог подробно - желательно с размерами (примерно).
    2 утеплитель будет ставится по стропилам?
    3 от этого и будет решение вашей проблемы
  14. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    размеры мансардного помещения примерно 40 кв.метров. пирог подробно описал выше
    страпила
    пленка изоспан D
    обрешётка
    влагостойкая фанера
    подкладочный ковёр
    гибкая черепица
  15. DumenkoS
    DumenkoS
    DumenkoS
    Киев
    Привет всем! Быть может кто-либо сталкивался с похожими проблемами и подскажет рациональный выход из ситуации. Я в стройках аматор, потому могу не грамотно описать некоторые моменты, подкорректируйте если что. Купил гаражное помещение с вторым этажом, крыша (двускатная, угол падения около 25, площадь 140м.кв.) уже была такая:
    - на кладку на ребро положены стропилы 150х250 по простиранию крыши
    - на стропилы по падению крыши набиты брусья 100х100
    - на брусья - по простиранию доски (обрешетка)
    - оцинкованный волнистый лист
    Нет никаких пленок и т.д. Знаю, это "творение", мягко говоря, не стандартное, но ясное дело, что демонтировать крышу не хочется, тем более, она была сделана 3 месяца назад и про замену скоро думать еще не придется.. В общем есть то что есть! Я планирую использовать второй этаж как полужилой-мастерская-комната отдыха и, соответственно ищу вариант утепления этой конструкции. Предложите самое разумное решение такой проблемы.
    Заранее благодарен!
