Доброго времени суток! Подскажите имеется емкость: длина 2м ширина 1м, высота 1.2м, толщина стенки 4мм Посчитав, в каком то специальном калькуляторе, получается вес примерно 400кг. и имеется подставка для него из 75 уголка нужно сделать ноги для нее чтобы задрать ее на 1.5 метра Емкость вмещает 2.4 куба (2.4 тонны), то есть суммарный вес выйдет около 3 тонн Вопрос: из какой трубы сделать чтобы они выдержали ? и нужны ли поперечины между трубами?
А как без фундамента будет стоять Ваш конструктив? Да, и с какой целью такой объем воды поднимать на полтора метра?
Просто какой нужен фундамент я знаю) вопрос именно в том из чего сделать подставку чтоб ее поднять. А поднимать для того чтобы бы напор которым можно поливать на даче, да и просто подойти и набрать воды не нагибаясь
