Посоветуйте ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alexey_N, 05.10.17.
  1. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Посоветуйте ИБП
    Господа, вот уже нужен ИБП для коттеджа, по моим оценкам примерно на 1 кВт мощности.
    С двойным преобразованием.
    Ещё уточнение: на входе 3-х фазная сеть и 3-х фазный генератор. Генератор желательно дистанционно включать/выключать для подзарядки АКБ.
    На выходе - однофазный синус.
    И ещё, - внутреннее напряжение АКБ = 24В (я надеюсь в дальнейшем его задействовать для всякой прикладной автоматики).
    Посоветуйте, плз., правильный девайс от надежного производителя!
    Спасибо.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexey_N, ИБП на 1квт мощи и при этом с 3х фазным входом и возможностью запуска ДГ ? если запуск ДГ наверно худо бедно реализуемо то 3х фазный ввход в ИБП начального уровня "это фантастика".
    Однофазный онлайн киловатник на 24V вот https://www.atsconvers.ru/tovar/505/
    Трёхфазники у этого же производителя начинаются от 10квт...
  3. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Ну мне же он нужен как резервный источник...
    Наверное Вы правы, 1 кВт - маловато, но больше 5 кВт - я даже не могу себе представить куда их деть. Ну не греть же дом от аккумуляторов!
    ОК, нужен ИБП на 5 кВт.
    Да, почитал ещё раз этот раздел, активно обсуждается МАП. Но он же без двойного преобразования?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да он классический оффлайн. Не все готовы платить за постоянный жор преобразователя и повышенный износ аккумуляторов. И помимо этого он не 3х фазный.
    Хотя как говорится "любая прихоть за ваши деньги".. http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_24_3_x3
    6квт долговременной мощности при 24V сборке аккумуляторов и заявляется работа совместно с ДГ...
    Правда и выход 3х фазный, а не одна умощнённая фаза. http://www.invertor.ru/stoyka.html
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, Непонятно, зачем ИБП с трехфазным входом?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, как вариант - потому как в дом 3х фазный ввод и каждая фаза по отдельности чахлая. У моего шефа на даче именно так. И за счёт 3х кривых и слабых на выходе одна умощнённая и правильная. Так работают скажем APC Symmetra LX.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, Ну чахлая. ИБП то что даст?
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да, к сожалению... И трехфазный вход не могут обеспечить, я щас им звонил.
    ОК, МАП отбрасываем.
    АТС - это Псков, вроде по технике ничего, но честно говоря страшновато... может есть у кого опыт общения с ними?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ммм меньше всего ожидал, что придётся Вам объяснять прописные истины.
    Есть 3х фазный ввод скажем по 2,5квт каждая фаза причём на них творится чёрти что типа 190-200-180V. А у Вас в доме куча потребителей которые приходится разводить по этим фазам чтоб не усугублять перекос, а некоторые из них ещё и чувствительны к просадке напряжения.
    Ставим онлайновый ИБП скажем на 9квт и вуаля не зависимо от того сколько сейчас на входных 3х фазах, на выходе будет одна красивая 220V 9квт (сколько по времени зависит от ёмкости батарей) на которую можно навешивать потребителей без головняка типа "на эту фазу утюг, а на эту чайник, а стиралку сейчас не запускаем так как фаза на которой сейчас 220V занята чем то другим, а на 2х других соседи повесили сварочники и там 160V".
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexey_N, Конверс под Ваши требования тоже не попадает.
    минимальный онлайн с "Количество фаз на входе/ выходе 3/1" имеет мощу 9квт и требует 240V аккумуляторную сборку. https://www.atsconvers.ru/tovar/591/
    Так что нет смысла рассуждать о качестве (их ИБП массово используются на РЖД и в спецсвязи).
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это понятно, но не стыкуется с
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а мы это уже недавно проходили. но там дом ещё строится и вопрошающий имеет возможность сделать чисто резервную сеть для подключения критично важных потребителей. Если же дом уже построен и проводка заложена с учётом 3х фазного ввода становится сложно выделить в отдельную резервируемую сеть таких потребителей, поэтому остаётся вариант питания от ИБП всего поэтому
    Тут же список требований ещё жёстче, 3 фазы, онлайн на 24V, генератор с удалённым запуском и при этом довольно смешная (по меркам 3х фазных девайсов) моща.
    Так что как по мне все эти хотелки в комплексе из разряда фантастики.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так и я про то, надо что то реальное решать.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ну так вот пусть вопрошающий и решит чем он готов пожертвовать, а что из хотелок оставить :)
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Не понял. Почему не подходит?
    Я с ними связался, именно его и посоветовали.
    Этот девайс, похоже годится всем кроме 24В на аккумуляторе. Но это тоже не совсем так, там ведь не одиночная банка на 240В, а 20 шт по 12В, то есть тоже есть где найти 24 В.
    Какие у Вас аргументы против?
    Да, и всё-таки, что там по качеству?
