Vaillant VR 900
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zoldaten, 04.09.17.
  1. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Vaillant VR 900
    Пять лет на даче работает одноконтурный котел atmotec plus в паре с погодозависимым
    регулятором calormatic 470. Котёл простой, надёжный. VRC 470 позволяет настраивать и управлять котлом из кухни, не лазяя в подвал, где весит котёл. Всё устраивает. но есть проблема мониторинга за соостоянием котла удалённо особенно зимой. Несколько раз котёл останавливался изза просадки давления в системе и дом заметно остывал. Купил gsm розетку. Появилась возможность следить за температурой в доме и проподанием электросети. Это немного облегчило ситуацию, но всё равно полноценно отслеживать работу котла нет возможности/
    И вот на сайте вайланта наконец появилася блок передачи данных VR 900.
    Вопрос к пользователям, наладчикам, спецам оборудомания vaillant
    Совместим ли мой VRC 470 с VR 900 ? Или обязательно нужно будет раскошеливаться ещё и на VRC 700 ?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Модуль VR 900 работает только в паре с регулятором MultiMATIC 700.
  3. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    А когда игде можно приобрести vr 900 ?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Покупать оборудование Вайллант можно у наших партнёров.
    Список торгующих организации указан на нашем официальном сайте.
  5. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    ДВС подскажите плиз каким образом идет передача данных для управления котлами Вайланд через блок vr 900 -GSM (симка) ? кабель инэта?
  6. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Да кстати котлы 242/5-5 (2шт) турбо тэк плюс в паре.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    От VR 900 к регулятору и котлу по BUS шине. К самому модулю VR 900 инет подключается по кабелю.
  8. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Спасибо уже нашел на сайте. Грусновато такого инэта нет в деревне, что то нужно придумать.
    Может быть подскажите другой вариант ?
  9. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Чуть не по теме но так как котлы Вайланд можно спрошу по стабилизатору напряжения, что посоветуете? или достаточно ли будет стабилизатора типа Рес...та для 2х котлов 242/5-5 и трех циркуляционных насосов суммарная мощность 550ват - стабилизатора на 1квт или надо на 2квт купить с запасом. Просто один продавец сказал что когда котел включается то у него возрастает пик напряжения в 3 раза на краткое время и стабилизатор может не справится и выдать ошибку. Хотя в документации котлов нигде не указано что происходит возратание при включении. Как то так.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Мы рекомендуем подводить к котлу электропитание с характеристиками: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
    Мы не тестируем стабилизаторы напряжения под своё оборудование и не можем рекомендовать определённого производителя.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А какое есть?
  12. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    У меня вопрос заключается в МОЩНОСТИ стабилизатора а не в производителе.
  13. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Интернет Исключительно через GSM операторов мобильной связи .
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В таких случаях самое простое думаю использовать роутер с сим картой. От него и WiFi можно получить и по кабелю интернет пустить.
  15. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
