1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Начало темы https://www.forumhouse.ru/threads/17320
    День добрый!
    Нужно в срубе на первом этаже сделать в одном из помещений бетонный пол. Подскажите по пирогу. Или дайте ссылку - поиском не нашёл.
    Вводные:
    1. До земли 50 см
    2. Фундамент ленточный
    3. Лаги щас лежат 100 на 200.
    Спасибо!
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Любой могу сделать
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Как вариант положить на пол Цементно-стружечную плиту, потом стяжка и плитка.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сам пока на стадии чернового пола, планируемый пирог такой:
    черновой пол (внизу подпол 50-80см)
    по лагам и черновому полу мембрана
    между лаг утеплитель
    по лагам пароизоляция
    доска 30х100 поперек лаг как основа под след слой
    цсп 9 мм
    на мастику стеклоизол
    цсп 9мм
    по цсп пройдут по периметру в гофре электрика, водоснабжение, по периметру водяной теплый пол
    сетка
    бетон стяжка 5-8 см,
    клей и плитка
  6. осс
    осс
    осс
    Пароизоляция наверно лишней будет, пол то бетон? На пол по лагам может сразу ЦСП положить потолще правда 2.4 см ?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пароизоляция предусматривает вывод влаги из утеплителя, доска нужна как продух для пароизоляции. ЦСП 2 слоя так как между ними предусмотрен стеклоизол как гидроизоляция.
    Вопрос а рубероид можно использовать а не стеклоизол, или нежелательно?
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Не рассматривал вариант вместо утеплителя - ЭППС? Тогда и мембраны не нужны.
    Просто не совсем понятно куда влаге вверх уходит - всё залито будет.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Про ЭППС не рассматривал так как был доступ к утеплителю в виде Роквула. Запирать утеплитель посчитал хуже чем оставить зазор на проветривание утеплителя. Поправьте кто реализовывал.
  10. осс
    осс
    осс
    Мне кажется много лишнего в предложенном вами пироге пола, я читал темы кто реализовывал пол. Кто как решал вопрос с пароизоляцией, а так: черновой пол снизу, потом утеплитель, ОСБ панели или ЦСП (менее подвержен порчи от влаги, не надо делать гидроизоляцию от бетонной стяжки) если ОСБ то потом изоляция от бетона и стяжка 5-7 см. По краям (м/у стяжкой и стеной) демпферная лента. Как то вот так :hello:Я не настаиваю, самому в скором времени предстоит делать. В деревянном доме бетонный пол большой плюс: электрика в пол. Единственное какой теплый пол делать в смысле то ли электрический, или водяной (газ есть). Либо комбинированный Батареи и электрический пол. Плюс пол всегда греть надо, даже летом (холод от него идет)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    СПС. Если положить утеплитель просто на пол черновой то влагу он будет набирать легко, поэтому и хочу его закрыть. ЦСП лучше ОСБ это уже проверил, поэтому и отдал предпочтение. Гидроизоляция в ЦСП это от протечки теплого пола. По вариантам ТП я выбрал водяной от газа, так как будет 2 котла стоять один будет на полы и на случай поломки как резервный все потянуть. Газом выходит дешевле нежели светом, хоть по свету у меня сельский коэффициент
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Вопрос к нашим практикующим теоретикам
    Какова зависимость температуры и влажности в подполе при наличии укрытия грунта, утепления цоколя и отмостки, УГВ 0.8м, супесь, от температуры и влажности на улице?
    Например:
    летом, снаружи 20С, вл. 20-40%
    зимой, снаружи -15С, вл. (а какая зимой?)
    осень, 5С, дожди
    Будет в подвале влажность больше 80%?
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Изоспан укладывали на горизонтальную обрешетку?
    а вот чего рекомендуют на форуме Изоспана:
    Пол первого этажа (снизу вверх): Изоспан Д (стыки проклеить герметизирующей лентой Изоспан SL) - черновой пол - утеплитель - вентзазор (желательно) - Изоспан В ворсистой стороной вниз (стыки проклеить герметизирующей лентой Изоспан SL) - вентзазор (Обрешётка - обязательно) - чистовой пол.
    Короче, мы все делаем неправильно:)] Изоспан А не катит
    И объясните мне (уже теоретически, я сделал, в дневнике фотки, там видно) по науке к какому из объемов, разделенных пароизоляцией, должен относиться первый венец, который на одном уровне с пирогом пола. Соответственно, как его или от него пароизолировать правильно?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Причем тут ссылка на тему? О чем вы?
    Приведенный пирог это для перекрытия и изоспана В варианты замены его на Изоспан А я не рассматривал и о возможности нужно спросить производителя на сайте.
  15. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Вот кстати откеля моя каша в голове. Инструкция к наноизолу:
    При сооружении чердачных (цокольных) перекрытий с использованием утеплителя, материал «НаноизолC» укладывается между половыми лагами шероховатой стороной наружу и закрепляется степлером, либо рейками. Затем плотно укладывается утеплитель. Сверху раскатывается верхний слой пароизоляции, гладкой стороной к утеплителю и закрепляется при помощи деревянных реек. Стыки полотнищ пароизоляции необходимо соединять лентой"Наноизол SL" .
    И какая же принципиально половая разница между Наноизолом С и Изоспаном В, что они разными сторонами укладываются?
    Не В. В сверху так и есть. Это снизу мы все норовим заменить Д на А.
