Заземление в квартире (в старом доме) при схеме ТN-C
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 25.09.17.
  1. digital
    digital
    digital
    Здраствуйте, подскажите как более менее грамотно реализовать защитное заземление в квартире (в старом доме) при схеме ТN-C.
    Нигде в сети, так и не нашел решение которое полностью устраивает, ждать пока заменять на нормальную это не решение.
    решения:
    1. вариант
    не подключать проводники PE у потребителей,
    не устраивает, потому что нет никакой защиты от пробоя на корпус прибора, и УЗО не поможет
    2. вариант
    PE у потребителей подключить и подключить в самом этажном щитке, до автомата ввода в квартиру,
    не устраивает, потому что в случае обрыва нуля на вводе в дом, есть вероятность появление фазного напряжение на нуле, на корпусе этажного щитка, и соответственно на корпусах электроприборов.
    так же планирую поставить реле контроля напряжения, но оно спасет только приборы, но не убережет удара током людей в случае варианта 2.
    3. вариант
    PE у потребителей подключить и подключить PE после реле контроля напряжения !
    да я знаю что коммутировать PE нельзя, но в данном случае не вижу опасности
    УЗО кторые в розетках, там обычне дифференцальные УЗО или они както то контролируют ток текущий по PE?
  2. digital
    digital
    digital
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, в "старом доме" с газовыми плитами система TN-C, как правило, кончается в главном распределительном щите, на первом этаже. Иногда доходит до лифтовой камеры. На этажах с квартирами присутствует исключительно система TX, терра-хрен.
    В домах с электроплитами система TN может (с приемлемым уровнем безопасности) доходить до этажных щитов. От этажных щитов начинается TN-C-S.
    Расскажите, пожалуйста, про свой дом, стояки и этажные щиты.
  4. digital
    digital
    digital
    Дом кирпичный, этажный щиток прибит к стене, никаких железных шин между щитками нет, по стояку идет четыре толстых алюминиевых провода, три фазы и нейтраль, эта нейтраль прикручена к щитку,
    нейтраль для трех квартир берется одним проводом с корпуса щитка.
    в этом доме плиты газовые
    Кстати в другом доме, где электрические плиты, абсолютно также сделано
  5. digital
    digital
    digital
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Одни и те же вопросы, одни и те же глупости про TN-C которой нет. Какой смысл опять объяснять одно и то же, если человеку лень поискать на форуме аналогичную ситуацию?
  7. digital
    digital
    digital
    Хм, все же там TN-C
  8. digital
    digital
    digital
    Я ждал этого комментария, я много перерыл и не только на этом форуме, вменяемого решения не нашел, если укажете, буду благодарен
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @digital, какое именно"вменяемое решение" вы тщетно ищете? Почему вы вдруг решили что можете отличать вменяемые решения от невменяемых? С чего вы взяли что если ранее такое решение не предлагалось, оно вдруг в вашем случае найдется?
  10. digital
    digital
    digital
    Решение, ждите пока вам переделают проводку, я не могу назвать вменяемым
    Решение, брать PE на корпусе этажного щитка, я не могу назвать вменяемым
    Вы утверждаете что такое решение есть, расскажите, это куда проще чем писать что все написано, спасибо.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Где я это утверждал :faq:?
    Допустим что не можете. И что с того? Нет у вас заземления и не будет до реконструкции, нравится вам это или нет
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Там - это где?
    Обратите внимание, что на картинке четыре провода, а нормами безопасности определено минимальное сечение совмещённого нуля 16 мм2 алюминия. Где в вашем доме кончается трёхфазная проводка с жилами 16 мм2 или более? В главном щите или на этаже?
  13. digital
    digital
    digital
    Трехфазная проводка (четыре провода) проходит по всем 14 этажам
    Что значит кончается?
    Хотите сказать что нуль нигде не заземлен, ни на вводе в дом, ни в трансформаторе?
    Визуально, в этом проводе есть 16мм2
  14. muai2
    muai2
    muai2
    В голове.
  15. digital
    digital
    digital
    Вы утверждали что на форуме все уже решили, так что решили? :)
