Газосиликат
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Naymus, 26.10.10.
  1. Naymus
    Naymus
    Naymus
    Нижний Новгород
    Дорогие форумчане, есть ли у Вас опыт стройки из газосиликатных блоков Hebel? А то у них цена уж больно привлекательная. Как-то страшно - а вдруг это уг :|:
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Нет, здесь на Форуме никто из газосиликата не строил...:)] :)] :)]
    Для чего плодить такие темы? Поиском пользуйтесь...
  3. Ewan
    Ewan
    Строюсь
    Ewan
    Строюсь
    Жуков
    А разве газосиликат и газобетон, это не одно и тоже?!
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Прежде, чем выбрать материал, поищите инфу о его составе, технологии изготовления. На мой взгляд из ГС для людей строить нельзя. На здоровье не экономят!
    Газосиликат и газобнтон-это совершенно разные материалы.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Это только на ваш взгляд. А вот подкреплен ли он чем-нибудь?
    Автоклавный ячеистый бетон известен под разными именами: газосиликат, газобетон, газоблок – обозначающие один и тот же по сути материал – искусственный пористый камень.
    Экологичность этого материала может быть под определенным сомнением, если при его изготовлении используются промышленные отходы, такие как, например, зола и шлаки. У крупных и известных производителей (Xella, Aeroc) отходов в производстве не используется. У остальных - узнавайте перед покупкой.
  6. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Абсолютно с Вами согласен, газосиликат и газобетон практически одно и тоже. Доводы о том, что для людей строить из газосиликата нельзя должны быть подтверждены какими-то доказательствами. По экологичности газосиликат уступает только дереву, и превосходит такие материалы как керамзит, железобетон, полистеролбетон не говоря уже о разных полимерах которые используют в качестве утеплителя.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Экологичность - качество чего-либо, отражающее его способность не наносить вреда экологии, то есть окружающей природе. В применении к стройматериалам точнее наверное сказать "не наносить вреда жильцам".
    Газобетон – это 100% минеральный материал (камень), поэтому он негорюч и огнестоек. Кроме того он биостоек (не поражается грибами, насекомыми и другими организмами), не разрушается под действием УФ-излучения и др. атмосферных факторов. Т.е. он инертен по отношению к жильцам и не может нанести вреда. Куда уж экологичнее? :)]
    Я не беру в расчет тех производителей, которые добавляют в газобетон промышленные отходы (зола, шлаки и т.п.). Это проблема производителей, а не материала.
  8. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Ну я извиняюсь по-поводу экологичности, наверное неправильно выразился. Но то, что этот материал абсолютно безвреден для жильцов это факт.
  9. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Уфа
    Друзья, подскажите какова реальная прочность газосиликата и газобетона?
    Здесь на соседней площадке этого форума в теме "Керамический блок - не верьте рекламе" идет спор на тему реальной прочности керамических блоков. Хотелось бы для сравнения узнать прочность газосиликата.
  10. Leonzi
    Leonzi
    Leonzi
    Астана
    Полгода назад стоял перед тем же самым выбором:
    1) газосиликат + наружняя отделка или
    2) красный полнотелый кирпич + утеплитель + облицовка.
    Рекомендую засесть за калькулятор.
    Выяснилось, что к примеру, газосиликат Хебель "в стене" получается дороже. Также рекомендую посчитать разницу между монолитным и сборным ж/б фундаментами.
    Также рекомендую сходить на рынок и поинтересоваться ценами на дюбеля "для газобетона / пенобетона" - они вас неприятно удивят, особенно по сравнению с обычными дюбелями.
    Лично я пришел к выводу: газосиликат (по ссылке его минусы) - красивая вывеска (экологичность, новые технологии, прочность на сжатие чуть ниже чем кирпич, не нужен утеплитель и т. д.).
    А вот что не афишируется - так это прочность на излом (а излом как раз и происходит при просадке фундамента). Так вот, прочность на излом у газосиликата в 10 раз меньше чем у кирпича. Еще не афишируется, что для наружки нужна специальная штукатурка (стоит денег). В санузлах надо обеспечивать паро/гидроизоляцию, иначе стена промокнет, теплоизоляция ухудшится, стена будет промерзать, еще больше мокнуть и т. д.
    Дело житейское - из чего строить. Просто выбор надо делать осмысленно и не покупаться на рекламу. Лично я выбрал кирпич М150 в 1,5 кирпича + 10 см утеплителя + гидроветрозащита + сайдинг.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А лучше не покупаться на черный пиар, которым вы сейчас и занимаетесь.
