1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @altsem, это сообщение читал, а вот если у меня ЭК Протерм Скат 12, уже со встроеным насос и т. д., то как мне оптимально его встроить в СО? как я понимаю мне нужно его ставить после ТТК и опрокидывать врезки?
    подскажите пожалуйста
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А как же летом отопление, тоже пашет? или стоит бай пас на СО?
  3. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @altsem, т. е. оптимально будет так?
    И все же про высоту врезки-метр ,полметра, полтора. Сколько лучше для двух дюймов?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @nikonickulin, зачем задирать высоко (1,5 м)? Чем выше стояк подачи после врезок ТТК, тем лучше ЕЦ (если вдруг встал насос). Ключевым условием для Вашей схемы является расстояние между врезками ТТК - правило 4-х D. То есть, это 200... 250 мм. Горизонтальный участок, идущий от врезки подачи ТТК до места врезки в вертикальный стояк, должен быть больше, чем 250 мм. Например, 500... 1000 мм. А над котлом хоть на 100... 200 мм поднимите первую трубу от него (в Вашем случае это подача)
  5. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @anatoly.b, Все таки опрокинутые врезки это лучше, чем прямые?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @nikonickulin, не знаю, так как у знакомого сделано с неопрокинутыми врезками в вертикальную трубу, как у вас на схеме и как на фото от уважаемого @altsem в начале темы. Работает обвязка с прошлой осени, хозяин доволен.
  7. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @nikonickulin, да я вижу, что опрокинутые, просто врезка в вертикально идущий стояк, как в приведённой вами ссылке :)
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я кстати запустил обвязку по классической теме из 1-го поста. Без насоса на ЕЦ работает интересно: сначала ТТК разогревается и горячий только участок между подачей и обраткой. Но потом в один момент включается большой контур, обратка резко становится холодной, а подача - горячей. С насосом все работает предсказуемо. Надо будет озадачиться с 4-мя датчиками и в динамике поснимать кривые температуры.
    Где бы взять многоканальный цифровой термометр? На onewire адаптер не хочу тратиться.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Подача холодной становится или обратка?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    обратка конечно :)]
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если на ощупь, то картина такая. Переход произошел где-то при температуре на выходе ТТК около +50С
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Господа помогите с обвязкой.
    Досталось мне в наследство для сезонного проживания вот такое хозяйство. Постарался в схеме как можно точнее нарисовать расположение всех элементов системы отопления (может масштаб и не соблюден, но расположение старался указывать точно). Синим цветом естественно указана обратка. Трубы из полипропилена, те что отходят от котла и подходят к котлу -32, дальше 25 поднимается на второй этаж, а к батареям уже 20. По первому этажу только 20. Теплый пол из металлопласта. Краны не рисовал.
    Настораживает несколько моментов:
    1) если насос выключен, то циркуляции похоже не будет
    2) отсутствие группы безопасности
    3) расположение расширительного бачка
    Хочу поставить еще и электрокотел, чтобы на буднях поддерживать небольшой плюс, а в выходной уже твердотопливным котлом доводить до нужной температуры. Да и под утро когда дрова прогорают включался электрокотел.
    Задач две: первая – врезать электрокотел (в этом году), вторая –переделать обвязку (в следующем году).
    Теперь вопросы:
    1. Как сделать подводку к электрокотлу. У электрокотла вход снизу, а у меня труба от твердотопливного котла труба сначала идет к потолку, потом под потолком, а потом спускается по стене, на которой планирую повесить электрокотел. Городить огород как на картинке «Вариант 1» или тупо перевернуть электрокотел «Вариант 2». Хочу сделать в этом году минимальными затратами – зима скоро. И где ставит группу безопасности.
    2. Как правильно сделать обвязку (в следующем году). Все что в котельной (помещение котельной отделено пунктиром) можно переделать. Дальше не разводка идет под полом и в перекрытиях.
    Помогите со схемами.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если для замеров то
    ТЦМ 1520
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Много каналов фраза расплывчатая. [​IMG]
