Как самому установить котел на ДТ?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем shsmith, 31.08.10.
  1. shsmith
    shsmith
    shsmith
    Гость
    Друзья!
    Кто-нибудь устанавливал котел собственными силами? Подскажите, какие нужны технические приспособления (насосы, топливопровод, фильтры и пр.), инструменты. Емкость на улице.
    Руки вроде растут из правильного места.
    Ну или кто пользовался услугами мастеров, то интересно слышать мнение о их квалификации (наличие спецприборов, и качество работы оборудования после установки) и цене в МО.
  2. papers
    papers
    papers
    Для начала я советую почитать форум. Воспользоваться ПОИСКОМ
  3. swem
    swem
    swem
    нужна емкость для дизеля, основной фикс пакет, топливопровод обычно медная мягкая трубка 10-12 диаметра, фильтр для дизтоплива (я ставил всегда овентроп), обезвоздушиватель для дизтоплива (тоже овентроп). в горелке обычно стоит свой топливный насос но он не очень мощный поэтому есмкость лучше ставить ближе к котлу.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Очень просто. Причём я даже топливопровод делал не из меди а из трубы 1/2. Фильтр грубой очистки + тонкой очистки - "яйца" от КАМАЗа.
  5. shsmith
    shsmith
    shsmith
    Гость
    Спасибо за ответы. :) А какие соединения используются в проводке медной трубкой? И инструменты?
    А если дополнительный насос, то ведь получается, что он работает постоянно? Должен быть жутко надежный. Искал на форуме и инете, видел ссылки на насосы для перекачки топлива, но там производительность 10-30 л/мин. Тут такой явно не нужен.
  6. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    А можно поподробнее? Я так понимаю магистраль можно спаять и ппр?
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Я сейчас рассматриваю вариант топливного насоса от автомобиля, установленого в основном баке, управляемого чем то типа поплавкового клапана в промежуточном - то есть работать постоянно он не будет - принцип как в бачке унитаза опустел промежуточный бак - насос включился, заполнился - выключился
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно и ППР. Но у меня ППР и паяльника не было а клуппы и труба 1/2 была со всем фитингами. Вот и собрал. Гнить она не гниёт в солярочной среде. Все соединения собирал на резьбах со льном и герметиком автомобильным.
  9. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Ну а ДТ ппр не развалит? или как? мне бы безопаснее.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полистайте раздел, по моему у кого то я видел магистраль из ПП причём с фотками.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  12. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    надо почитать форум,осмыслить .
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  14. woldemar
    woldemar
    woldemar
    так подскажи добр человек! раз такой глазастый:)]
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Один из них - это, похоже , насос на подаче? Да вроде и не большой ляп то) А так мне нравится - у меня гораздо корявее сделано - торопился, однако.
