Выбор мотоблока и культиватора - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем valerich, 07.04.17.
  1. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Уважаемые форумчане, подскажите хороший мотокультиватор т. к ничего в них не соображаю ни я ни муж. Видели титан мк 1000 enifield, вроде мощный 7 л. с, две скорости, но отзывов нигде нет. Буду очень благодарна!
  2. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Вот встречные вопросы
    https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
    Почитайте и потом тут дайте ответы. ;)
  3. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Площадь участка соток 6, суглинок, была целина, но весной вспахали трактором (фрезой),сажала овощи, но к зиме хотелось бы перепахать, участок не совсем одним куском, скорее несколько, работать будет муж, хотелось бы не легкий, что бы не скакал по земле, может будем использовать окучник, картофелекопалку ну и др.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А если плюнуть на огород и покупать сельхозпродукцию на рынке - проблем будет ещё меньше.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А чем не устраивает Нева. Их целая линейка. Или Нева не звучит? Надо чтобы был Техас, Пэтриот, Кайман и прочие инослова...? Мне подарили Неву МБ1, она скорее всего еще СССРовская, над ней издевались как сами хотели. Обойма одного игольчатого подшипника стерлась до состояния почти папиросной бумаги, от сальников остались только корпуса, масло на ходу подливали, по словам хозяина цепи рвал от работы. Редуктор еще будет работать, долго будет работать, после ремонта. Практически после замены подшипников и сальников. А так в принципе любой МК весом от 70 до 100 кг подойдет и будет работать. В том числе и любая Зирка китайская.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Если тока плиткой заложить, а то с газоном проблем тоже не мало
  7. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Посмотрите на Салют, Агат.
    Если финансы позволяют то любая Нева с разблокировкой оси. На небольшом участке, тем более
    маневрировать и разворачиваться намного легче.
  8. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Агат за 25т.р. Подойдет?
    Или у вас бюджет больше?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какие плитки с газонами? Я ж говорю - плюньте! :aga:
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Спасибо мил человек
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :) А ему религия, земноводное и жена не разрешают. :)
    Кстати с плиткой в личном подворье тоже есть проблематики ;), если площадь большая, а ходоков не густо начинается - то трава лезет, то плитка зеленеет, то "ровнота" теряется от травы, кротов, дождей и прочего. От этого можно спрятаться только многоэтажном городском доме посреди пыльного и загазованного большого города ;) А душа так просит природы :) да и плавно к земле привыкать надо :) как не крути а все одно придется. Детям тоже лучше по своему "имению" походить чем в коробке бетонной сидеть.
  12. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Как я понял - будете сажать картофель. Если так, то нужен хотя бы средний, но мотоблок. А какой именно - зависит от денег и симпатий. От себя добавлю - если удастся обуздать Угру то ему нет цены. Отличная машина. Но её многие боятся. Думайте сами. С приветом Михаил .
  13. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    А поподробнее? что с ней не так как с другими?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Стереотипы.
  15. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    У нее коробка, у остальных приводные ремни.
