Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Заштукатурить тонкослойной системой !
  2. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Цементным клеем промазать со стеклосеткой по технологии "мокрый фасад"
  3. ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    Коллеги, взгляните, какой толковый парнишка - строит себе дом ! :)
  4. ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    И вот полезное ! :super:
    Представь, студеным зимним утром просыпаешься, нехотя вылезаешь из своей уютной постели, встаешь, а пол-то - теплый ! Мечта ? Или реальность ? :|:
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня! Подскажите по монтажу ЭППС. Возможно глупый вопрос.
    Нужно утеплитель цоколь дома на винтовых сваях изнутри.
    Между собой как соединять плиты ЭППС, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию цоколя?
    Между сваями по горизонтали брошен профиль 20 на 40. Плиты ЭППС 50 мм хочу прикрепить сначала к нему саморезом по металлу одним слоем. И в шахматном порядке прикрепить следующий слой на грибки. Щели запеню.
    Вопрос стыки между ЭППС правильно просто состыковать паз в паз, или есть смысл их скрепить пеной?
    Плита не будет играть за счет теспературного сжатия, сужения.
    Спасибо
  6. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Тут ППС обсуждают, а не ЭППС. Дверью ошиблись.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прошу прощения
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему именно ЭППС?
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Проще работать мне с ним кажется. Я подкопал и эппс опустил на 10 см ниже отсыпки песком под домом. Чтобы он перекрывал холод идущий от земли. С Ватой сложнее
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А при чем тут вата? А чем ППС не устраивает?
  11. NSash
    NSash
    NSash
    Уфа
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Ребят привет. Как боретесь с никакой шумоизоляцией. У меня 20 см ппс15 в стенах, осб снаружи и сайдинг, внутри гиссокартон, все шорохи слышу уже лет 10. Хорошо глушит гипсокартон, типо элемент пола, но он тяжелый и дорогой.
    Есть возможность еще 5 см впихнуть шумки в потолок и стены, хотябы в спальне, но по феншую, например роквул акустик по сравнению с ппс 15 паропроницаем на порядок больше, А надо наоборот по проницаемости, если только снаружи осб снять, снять осб один слой ппс и туда шумку впихнуть, тогда все правильно получиться, пар изнутри наружу с наименьшим сопротивлением.
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Смущает меня высокий температурный коэффициент линейного расширения ППС. Если поставить его в качестве утеплителя каркасную стену, то при минусовых температурах он сожмется до 5 мм на 1 м и это может привести к появлению щелей между стойками и утеплителем.
    Кто живет в каркаснике, утепленном ППС? Как оно там, не проявляется данная проблема?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откуда такие цифры?
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    https://msd.com.ua/primenenie-penopolistirola/teplofizicheskie-svojstva-penopolistirola/
    http://blog.termo-plast.ru/2012/svoistva-penoplasta-gost
    У древесины этот коэффициент составляет 0,000005 м/м*С у ПСБС - 0,0006 м/м*С то есть в 1000 раз больше. Вообще, у всех пластиков, хоть полиэтилена, хоть ПВХ есть такая особенность.
    Есть специалисты, которые задумывались об этой проблеме?
