1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зачем такое давление держите ?
  2. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Параллельный электрокотел просит 1.5 или в ошибку сваливается (
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У Дефро в паспорте 1,5 максимум, у меня инсталяторы тоже удивились) Когда им сказал)
  4. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Как мне мастера Дефро сказали что 1.7-2.0Атмосфер. Но сами они закачивают 1.7А.
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У меня тот котел дефро плюс газовый. система в холодном состоянии 1.2 атмосфер. газовый после 0.9 уходит в ошибку. давление на прогретую не сильно поднимается. бак расширительный 50 литров и 8 литров в котле газовом.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем такой "монстр"?
  7. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Подскажите какие выставить параметры котла? сейчас за окном днем 16 вечер ночь 10-12 в доме
    17-18. Хочю что бы в доме было 21.
    Defro Komfort Duo. гранулы.
    Еще кто бы мог обеснить как работает 4 ходовой клапан на котлах дефро и модуль K1PRv4
    Сколько не наблюдаю клапан все время открыт! а он же должен подмешевать (клапан смеситель)
    проверку он проходит когда делаю в ручном режиме все ок.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    50 литров бак зачем. объём воды огромный поэтому и бак такой. тёплый пол 200 кв метров+ батареи+котел тт котельная.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Андрей_GoldRich сервопривод какой? правильно подключен? в обратную сторону не крутит? Фото или схему как обвязан котел и в каком месте клапан/датчик температуры, на какие параметры настроен клапан?
    вот мой вариант https://www.forumhouse.ru/posts/19716378/
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    в паспорте написано что максимум рабочее 1,5, сервисные центры говорят настраивайте клапан безопасности на 1,6-1,7 и норм (скати клапана эти тоже врут безбожно. лучше проверить сработку заранее) а вот на польском сайте дефро нашел что в закрытых системах допускается 2-2,5 атмосферы давление, мой и на 1,2 - 1, 0 прекрасно работает...
  11. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день.
    вот моя схема
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5185892/
    Смеситель ESBE VRG141 серво мотор ESBE ARA 661 220v 120 секунд открытие и закрытие.
    Правельно подключен? я не мастер что бы ответить на этот вопрос конкретно. (Приглошал несколько мастеров, каждый говорит что надо делать подругому и у каждого своя схема!) Но как по мне кател работает коретно с этой системой обвязки (обратка приходит с разницей 5 градусов).
    Клапан крутит в обе стороны. но при работе котла он постояно остается в положение открыто 100%
    я это вижу как на клапане так и в мониторе. Как по мне так он должен в начале включение котла быть в закрытом полижение помогать достичь рабочую температуру котла и далие уже подмешивать потоки.
    вот фото из инструкции.
    Температурный датчик один непосредсвено у входа обратки и второй на входе линии подачи радиаторов на схеме получается за 4 ходовым клапаном.
    Как настроен клапан к сожилению не знаю (где это можно посмотреть?)
    П. с Спасибо что пытаетесь помочь.
    П. с. с за граматику прошу меня простить.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Клапан и привод точно такой же как у меня, пришлите фото как он стоит и скажу правильно или нет, только чтоб было видно подачу и было видно обратку от котла. В меню контроллера есть настройки клапанов.
    Какая температура у вас стоит на подаче? Какая температура у Вас на обрате? Какая температура установлена на клапане? Режим работы котла?
  13. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Сегодня нет возможности это сделать фото.
    клапан установлен по меткам не по инструкции но я спрашивал у сантехников они сказал что без разници на какую метку ставить главное правельно выставить заслонку.
    Я в меню смотрел анстройки встроеного клапа. но там я невидел что можно там настроить.
  14. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    Всем привет. Купил Дефро АКМ угольный, подскажите, подмес обратки насосом стоит сделать ? Читал инструкцию на управление котлом, в нем есть такая функция. Только не понятно какими характеристиками ставить насос, обратный клапан нужно наверное устанавливать. На 25 трубе достаточно будет сделать обвязку ?
  15. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
