1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Фасад дома в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dimav, 11.07.07.
  1. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    А основной материал?
  2. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Дом из кирпича 1968 года постройки.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Закончил я свой фасад, описание всего процесса здесь
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Три фото...
    вот живой каркас
    результат заполнения.
    Дом другой но это ЖИВОЙ фахверк...
    а вот старания имитаторов...
    серенько так... гламурненько но... неправдоподобно... ИМХО.
  5. tirk31
    tirk31
    tirk31
    Добрый день, господа!
    Все думаю об отделке дома, возникла мысль о фальшфахверке.
    Возможно вопрос уже поднимался, не нашел.
    Регион - Белгород.
    Имеем дом из газосиликатного блока толщиной 400 мм в полтора этажа с пристроенным гаражом из керамзитоблоков.
    Дом утеплятся не будет.
    Планируется штукатурка снаружи, базовый армирующий слой, короед или шуба (хочется силикон). Для декора - раскладка из высушенных окрашенных коричневой краской досок под фахверк.
    Возникли вопросы:
    1. Доски думаю брать из лиственницы, поскольку на улице и хочется чтоб прожило подольше. Может какую другую породу дерева лучше? Или нет разницы и можно сосну поставить, поскольку все равно дерево пропитывать и красить и ничего ему не будет?
    2. Какой толщины должно быть выступание доски над штукатуркой, чтоб это смотрелось красиво?
    Дом 8х9, гараж 4х9, ширину досок думаю 150 (или лучше шире (уже)?), толщина или 20, или 40.
    3. На каком этапе лучше крепить доски к стене? На мой взгляд, красивее всего будет смотреться, если прикреплять их на готовый базовый армирующий слой, а потом промежутки между ними штукатурить.
    Но волнует то, что коэфициент температурного расширения у силиконовой штукатурки и дерева разный. Боюсь что оторвать штукатурку может, но с другой стороны - она достаточно эластичная вроде бы.
    4. Не будет ли замокать дерево на стыке дерево-стена, если доски крепить к базовому армирующему слою?
    5. Как затирать на штукатурке острые углы между досками, если доски крепить к базовому армирующему слою
    Если доски крепить поверх декоративки, то вопросы 4 и 5 отпадают сами, поскольку и доска проветривается и углов нет, но вариант крепления на базовый армирующий слой мне нравится больше, поскольку будет выглядеть красивее, декоративка будет разделена на участки и накосячить с ней меньше шансов (возможно буду делать сам).
    З. Ы. И еще вопрос по штукатурке. Правильно я понимаю, что капельники при отделке окон доской ставить не нужно или я ошибаюсь? Можно ли сделать четверти в окнах из доски и дополнительно пропенить (какие могут быть минусы)?
    Заранее спасибо.
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ну и пусть! Зато не сайдинг. :)] 20190903_153351.jpg
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Доски каждые 3-5 лет обновлять пропитку. Точно фахверк хотите?
  8. tirk31
    tirk31
    tirk31
    Т. е. будут гнить? Даже лиственница?
    Красивый он, мне нравится. А обновлять не хочу, поскольку ленивый:)
    А если фахверк из какого-то композита или из терассной доски?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @tirk31,
    фальшфахверк
    Это значит ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
    Технически повторять штукатурка + дерево очень сложно и результат всё равно не гарантирован.
    Как правильно заметили, разные материалы и тем более между собой не получится нормально соединить. Только если применять профили как на окнах. Да и сама древесина должна быть обработана как окна.
    Моё мнение на фасаде минимум "выступов".
