1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
Каркасник на УШП в Сосновом Бору
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxrojer, 13.01.17.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет. Толщина 20мм. Ширина 40. Проверено все попадает хорошо. Крутили на 19 мм. клопы.
    По части толщины обрешетки у меня такое объяснение - инструкция универсальна и описывает все случаи в том числе когда обрешетка выполняется по кривым стенам, например из бревна, и соответственно крепится на подвесах или выравнивающих клиньях. Тогда от обрешетки помимо простой функции вент. зазора и места крепежа сайдинга требуется достаточная прочность в плане изгиба, чтобы ее в последствии не повело. Вот тогда и нужна толщина 50мм. А если стены прямые, то 20 отлично проходит.
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ,блин точно) чет ввожу в заблуждение всех тут) 20х40 рейка.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Мне кажется что я у вас видела чердачную лестницу.
    Какую именно вы заказывали?
    У вас холодный чердак?
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    У меня лишь проем оставлен в котельной (между чердачными балками) под чердачную лестницу. Размер сделан 1200х600. Но я наверное закажу Люк из оконного профиля с заполнением сэндвичем. А лазить туда можно и по простой приставной лестнице. Это будет и теплее и лучше.
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Слушайте, у нас такой же проем и обнаружилось что нет чердачных лестниц под такой проем с увеличенным потолком
    Все покупают факро, они либо с высотой 280 и нашим проемом либо если потолки выше то и проем нужен больше а я не уверена что у нас его можно расширить.
    А пришлите пример такого люка, где его заказать можно и сколько стоить будет?
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Не знаю смысл такой чердачного лестницы. Вот я такой люк ставить буду, и лазить туда по приставной лестнице.
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Все некогда было пофоткать фасад оконченный. Исправляюсь. Дом стоит) водоотведение работает, был косяк по поликарбонату, в сотах скапливалась вода, в итоге оказалось что торцевой профиль был слишком сильно вставлен и влага не могла выходить, на 5 мм вытащил и проблема исчезла. IMG_20171106_131730.jpg IMG_20171106_131833.jpg IMG_20171106_131929.jpg IMG_20171106_132010.jpg IMG_20171106_132122.jpg IMG_20171106_132049.jpg IMG_20171106_132518.jpg
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Красота! Мы пошли по вашим стопам и закрылись тем же сайдингом.
    Спасибо большое за наводку.
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Было бы за что, сайдинг хороший.
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @maxrojer, У меня есть опыт использования поликарбоната. Так вот есть 2 строения которые я им закрыл. На одном угол уклона около 16 градусов и снег зимой с него прекрасно скатывается. Уже стоит 4 года - полет нормальный. А вот на дровянике угол около 10 градусов, так вот после первой зимы его весь переломало, так как снег не скатывался. Перестелил профнастилом.
    Надеюсь у Вас все будет хорошо.
  11. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Думаю что будет хорошо у меня поликарбонат хорошего производителя 10 мм, по расчетам все с запасом взято. Перезимует дом отпишусь.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    В общем продолжение эпопеи с домом) решил утеплять дом. В итоге куплено 144упаковки парок экстра 50мм по скидке, вышло 917р за пачку 0.576м3 с учётом доставки в сосновый бор. Цена получилась очень сладкая) 100мм не было в наличии, в итоге весь объем взял 50мм.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Хорошая цена:super:.Где брали и сколько доставка вышла? С меня 5500 содрали, но ко мне еще +35км.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ох как бы не было разочарования от такого полтиника. Он сопливый сопливый. В стены я свой заталкивал поджимая соткой. Хотя можно попробовать брать сразу 2 вместе. До и номинально то он толщиной 50, а по факту вы удивитесь. В лучшем случае будет 40.
  15. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Это перегородки?
