1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Менмен, эххх. мне бы руки с нужного места) столько дел бы переделал.
    А то, за что не возьмусь,- криво да косо.
    На фото фасад дома, где белая полоса справа, как- будто волна пошла. Это игра фотика?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    это стукнутая при снятии лесов доска сайдинга, видно только с определённого угла (видимо,это он и есть),потому менять не стал, забил:|:
  3. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Менмен, Женя, стол зачётный!:super:
    С диваном тоже самостоятельно справишься... Есть такая уверенность;)
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Менмен, привет!
    а ты стол кухонный не придумал еще как сделать случайно? :aga:
    посмотрев на них цену, задумался о сборке в домашних условиях
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    В квартире самопальный стоИт, в теме есть где то с телефона не буду искать, где конкретно, но, у тя кухня поболее, чем моя квартирная. Там ничего сложного, зайди в мебельный, посмотри, как сделано, фурнитура или в леруе или в мебель комплекте, столешницу там же в МК заказать можно под размер, инстркмент дам, если у меня есть, что надо. Там, может, фрезер под перемычки-врезания понадобится, возьмёшь,а ножовки/ шурики свои есть, наверное.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    точно. помню ты фотки выкладывал.
    я вот хочу большой стол 100*220-250 раздумываю из чего можно было сделать и стоит ли заморачиваться с изготовлением его раздвижным:faq:
    думаю столешницу может из фанеры забабахать? только чем покрывать
  7. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Может мелкой мозаикой? Она сейчас есть лёгкая... Из кафеля дюже тяжёлая получается... Неубиваемое покрытие...
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    крыльцо
    хотелось бы никак, но если плёнка вот прям нужна, то зашью
    Со стороны дома-дом,с противоположной-три столба и за ними забор, за которым пока абсолютно пустой соседский участок (соседа видел один раз, хотя "живу почти" там уж три года),потому про планы на застройку оного не в курсе).
    Вань, перенёс сюда, а то Павел паханович опять гневаться изволить :)]:|:.
    [​IMG] вот над этой дверью, где доска, там гараж встанет и крыша продолжится, а пока просто над крыльцом.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В принципе теоретически можно без гидры, просто с крыши за стену вывести. Вопрос насколько это красиво будет... Это если чисто уличный навес. А если гараж закрытый, то гидра нужна. Не очень вкурил направления и наполеоновские замыслы :aga:
  10. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Менмен, Женя, в предыдущем посте фотка не увеличивается...
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    @BettiSlonsi, Елизавета, ага, я в курсе, фотка с поста скопирована, потому так, в рёбёнкином компе эта фотка, а тот на обслуге перед учебным годом.
    над дверью и к краю дома (где сайдингом закрыта стена дома)-чисто уличный, а в обратную сторону (вдаль,где стена доской закрыта) встанет гараж, там, соответственно, пирог крыши будет с плёнкой и утеплением, это понятно.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    Всем привет, продолжаю потихоньку эксперименты над будущим жилищем. IMG_20170912_112844.jpg IMG_20170912_115305.jpg IMG_20170912_123131.jpg Первым нижним слоем баннер, потом ПГС, снова баннер, с заведением под ЭППС на стене
    .в будущем сверху отмостка, пока утепление цоколя
  13. akononikhin
    akononikhin
    akononikhin
    Красноярск
    Приветствую. А почему?
  14. akononikhin
    akononikhin
    akononikhin
    Красноярск
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    Поэтому, что, пока его таскаешь, родить можно, а профита никакого, в сравнении с досками, ни по прочности, ни по процессу сборки.
    Задквали из фирмы продавца ваты. с телефона в личку не полезу, а фирмы называть незя :hello::)].
    Да и какая разница, процесс почти невозможно закосячить, если проф оборудование.
