1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    2.2 квт. Я понимаю куда вы клоните. Да, будет долго, но деготь чистить то же долго. Может быть не реально нагреть большой объем СО, но все же градусов до 20 нагреть реально. А может и больше... Можно по малому кругу СО пока запустить.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какая то польза может быть и будет, но вы её можете не заметить. Котёл всё равно надо будет чистить и с бойлером и без бойлера. Даже не мечтайте соскочить. :aga::aga::aga:
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    А если поставить на подмес трехходовой с патроном на 60 гр., тогда и дегдя не будет и коссвенник останется косвенником ;)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дада, а пока вода будет нагреваться по малому кругу, деготь то будет образовываться. Косвенник позволит нагреть воду без участия дров ;)
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    с чего ему образовываться? помалу начнется прогреваться, ЦН или ЕЦ запустит малый круг, который прогревается очень быстро до рабочей температуры. вот если в обратку давить много меньшую температуру, тогда привет конденсат и деготь, но эту проблему ловко решает трехходовой.
    проверено мной за эту долгую зиму, да и многими форумчанами.
  6. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Подскажите, в Пересвете Т20 указан размер дров 38 см., это максимально допустипая длинна или растояние между противоположными стенками котла? А то не знаю резать по 38см или 36см. Спасибо!
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая, что дрова, если в "упор", склонны к зависанию в шахте, то чем "свободнее" вы их нарежете, тем проще будет потом. Да же торговцы дровами сейчас режут 35-40, а то и короче. Понимают, что иначе не возьмут. Не у всех паровозные топки.
  8. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    эта проблема не проблема! грузите дрова стоймя!) я так делаю. дольше гореть будут
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы уверены, что дольше? .. обычно в шахтниках стоймя дрова больше газят так как слой топлива участвующий в горении увеливается...
  10. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Ну что, поехали!)Пробный запуск котла Пересвет 20Т!В паре с теплоаккумулятором на 2 куба. СО закрытого типа включает в себя ТП по первому этажу, и радиаторы по второму (плюс пару веток ТП в санузел и под крупное окно - от пола до потолка). Дом 200 кв. м, газобетон Инси 400, плюс облицовочный кирпич Кемма. Без утеплителей. Без внутренней отделки. Окна 72 профиль, входные двери качественные. Высота дымохода 10-11 м.
    Дрова - тополь летней сушки, береза сырая, обрезки досок со своей же стройки.
    Котел растопил со второй попытки, березовой корой без щепок. Котел неспешно начал набирать мощность. Температура через 15 мин достигла 35 градусов. Работает тихо тихо...даже удивился) Сначала решили напрямую нагреть ТА...на что ушло порядка 6 часов! И то в нижней части температура только начала ползти к 35 градусам..В этот момент запустил насосы на ТП, на радиаторы, и на байпасе.
    Радиаторы стали теплыми через 2 минуты, после чего насос отключил так как радиаторами вообще пока пользоваться не планирую. Чтобы нагреть ТП до состояния ощущения тепла от стяжки, ушли почти сутки. Котел все это время работает на 60 градусах, хотя есть ощущение что можно настроить работу на 70. градусов.
    Итоги и выводы от пробного пуска:
    1) Пока не совсем разобрался с ТА. С теплотехником долго спорил, но он уговорил не городить внутрь ТА теплообменник (если я правильно понимаю змеевики или чугунные батареи). то есть ТА нагревается очень долго...не знаю это правильно или нет. На подаче температура 60, в низу емкости на обратке 30. Естественно было много конденсата и немного дегтя
    2) Однозначно сейчас будем утеплять ТА.
    3) Средняя продолжительность горения в котле составила 4 часа. Если я правильно понимаю то причина в качестве дров и в том что дом естественно не успел прогреться до рабочей температуры.
    4) Дым из трубы постоянно виден (плюс давление атмосферное вчера было низким, шли дожди) дым стелился по всей округе
    5) Понравилось что удобно подкидывать дрова) Переводишь задвижку в положение открыто и открываешь дверцу, дым практически не идет в котельную.
    Так как отделки еще нет и делаться она будет очень не спешно, то планирую просто поддерживать плюсовую температуру в доме ..Для чего скорее всего использую электрокотел! В системе он завязан уже. Протерм 15 Квт)
    фото ниже) плюсом вчера закончили террасу) будет теперь где сидеть со стаканчиком вискарика в эту хмурую осеннюю пору)
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    С теплообменником будут потери на границе сред, но малый объем ТН через котел позволит ему работать на более высоких температурах, нежели 60 градусов. Хотя, я это решил включением ЦН на малом круге при достижении 75 градусов, а до этого вялая ЕЦ.
    При температурах больше 60 гр. ТА заряжается бодрее.
    P. S.
    Исходя из опыта, не уверен, что ТА на 2 куба вашим котлом можно одной топкой зарядить до 70+ гр. по всему объему.
  12. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @Pavelranger, что видно не вооруженным глазом - нет предохранительной арматуры на выходе из котла.
    Температура обратки должна быть не менее 58 градусов.
    Ваша буферная емкость способна запасать 105 кВт тепла, при режиме 85 - 40 градусов (т.е. остываение с 85 до 40). Это больше 5 часов работы котла на номинале.
  13. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Что эта арматура из себя представляет?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я бы очканул 2 тонны в прямоугольной емкости под давление загонять... Р. Б. Литров на 500 поставили?
