1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ребят покритикуйте пожалуйста мою фундаментную плиту пот временно отапливаемую баню с мансардным этажом (зарание спасибо) ! - фундаментная плита будет не заглубленная на подушке -15см песок и 10 см щебень -трамбуем (почва суглинок) - гидроизоляция фундаментная мембрана - армирование два слоя 12 арматуры ячейка 25 см -размер самой плиты 6.40 на 4 метра - заливаем все это дело- покраям ложим рубероид - потом стены в пол шлакоблока на 2.7 метра - армирующий пояс - еще стены мансарды на 2 метра также из полшлакоблока - и деревянная крыша под шифер ! такие размеры по длине и ширине (6.4 на 4) из-за того что мало места везде соседи ! ещё раз спасибо ! жду критики
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этой бани достаточно 10 см плиты...и 10 см ЭППС...один ряд армирования.
    10-ка...150*150...(просто у меня на таком фундаменте стоит баня 6*9...из
    оцилиндровки на 200 мм. в два этажа.)
  3. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Спасибо за отзыв но у меня утеплителя под плитой не будет. да и мансарда будет тоже тяжеловатая. вот поэтому думаю может залить 25 см толщиной?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита в 20 см на ЭППС...(DOW)... держит дом в 700 тонн.
    Так, что вперед! :)]:)]:)]
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    при этом эппс в минус плите, а не в плюс. На жестком основании она проще.
  6. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Нет возможности ложить плиту на эппс
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему?:faq:
  8. Марк Стан
    Марк Стан
    Марк Стан
    Краснодар
    Доброго дня.
    Чернозём (без песка обсолютно) 2,7 м (+1 м буду подсыпать), далее глина до 7м, потом песок.
    Рассматриваю плиту, колонны h=2м, через каждые 2 м и опять плиту. Можно ли данную конструкцию считать единым конструктивом фундамента? вопрос о прогибах и просадках. Или может есть более рациональный тип фундамента для таких условий?
    Заглубление фундамента на 1,5м, промерзание 0,8м, УГВ 8м.
  9. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Новосибирск
    Ребят, в продолжение разговора- съездил на карьер посмотреть какой именно скальник предлагают. Собственно вот такой. Пойдет?
  10. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    нет денюшек
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    По финансам выбираем дом, на энергоэфективности лучше не экономить
    эппс вышел по 1000р за 1м.кв плиты, борта будут тоже.
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Делаю сейчас ушп 57м.кв. Если делать по плотности доросела, то еще дешевле. у меня вышел утеплитель на 664р м. кв.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Тогда можно взять ПСБ25, а эппс под несущие стены
  15. landaa
    landaa
    landaa
    Доброго дня!
    Если есть опытные, посоветуйте рациональное решение, пожалуйста.
    Участок с относительно небольшим уклоном.
    На нем запланирована плита (дом 2эт из газобетонных блоков 300мм, межэтажное перекрытие по деревянным балкам)..
    В нижней части участка плита полностью над грунтом.
    В верхнем углу участка плита получается около 20 см ниже уровня грунта.
    Вариантов вижу три:
    - снять грунт в верхнем углу участка и таким образом сделать плиту выше уровня грунта
    - просто уложить ливневку по краю отмостки и какой то бордюр между отмосткой и нависающим грунтом
    - добавить на плиту ребра вверх (высотой 30-40см)
    Может кто то решал уже эффективно такую задачу?
    Буду признателен за обоснованную аргументацию.
