1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. buch1964
    buch1964
    buch1964
    "Кто может меня просветить, у меня котел Defro Eko Duo Uni R с контроллером TECH K1PV4 очень тяжео удается натсроить, 1 вопрос он когда разогрелся должен входить в режым "надзора" или нет? как правильно настроить подачу пеллет и воздуха, как я понимаю он должен держать температуру воздухом а не подачей "пожырая " пеллеты ? Щас котел настроин на 60гр, пол на 30, бойелер тоже 30, и в сутку что то жжырает около 50кг пеллет, на улице от+4 до +8"
    В доме какая температура? Дым из трубы есть? Черный, белый? Зола полностью прогоревшая?
  2. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    buch1964 в доме шас +15 дым не смотрел) Зола сгорает полностю топлю пеллетами 1 сорта.
  3. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Если дыма нет (никакого) - добавить дровишки до 20 градусов, а по расходу - искать, где тепло выдувает (стены, окна, двери, крыша, пол...)
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @lvitalikv19, Вы же там что то накручиливали и получали 22 градуса в доме? твои посты на странице ранее... что изменилось то? Подними температуру теплоносителя. в чем проблема? Надув (вентилятор) нужен чтоб получить эффективное и контролируемое сжигание топлива, если на горелке есть чему гореть то при подаче воздуха это будет гореть, если там ничего нет то хоть задуйся, время подачи и время перерыва вот основные параметры, к ним должен привязываться и надув, при, условно говоря, горке топлива и отсутствие воздуха оно просто будет тлеть не давая по сути тепла, и наоборот при небольшой горочке топлива но при избытке воздуха, оно сгорит быстро и сильно) Надеюсь это понятно, так вот как там контролер живет, точнее как рассчитан массовый поток воздуха в контроллере от времени подачи и перерыва, (проще говоря количество топлива в единицу времени) знает наверное только производитель, а если у тебя еще и система PID, то сюда еще и температура выходных газов, а сверху еще температура теплоносителя... По логике эта система именно так работает, но алгоритм может быть и проще... хрен его знает...
    Дальше, у тебя котел работает по какой температуре? На улице, в помещении, на подаче? Если по подаче, то он тебе говорит я держу температу какую ты попросил, судя по тому что обратка горячая всего на 4 градуса ниже, то может у тебя все батарее к чертям перкрыты? и дело не в котле?
  5. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Motor_752 Да вот потихоньку разбираемся с етим всем, щас у меня котел задан 60 вроде кривая нормально, держыт 60гр. я просто никак немог понять почему он жжырает столько пеллет, но щас уже нормировалось, за ноч жжор гдето 18кг в доме +15 при выставленной температьуры котла 60гр, пол 30гр. Вы если что извините за флуд
  6. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Всем привет. У кого стоит контроллер K1PRv4 надо как то достать русский язык) а то у меня поляк и там только польский а чтоб добавить русский пишет введите код. А оффицыали говорят что никак нельзя)
  7. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Всем привет! Парни интересует ище такой вопрос. как часто можно запускать и тушить котел, вот например он у меня щас затушен, выключенный, идет похолодание на 3 дня, хочу зажечь на 3 дня и затушить, можно ли например ТТ котел запускать и тушить пару раз в месяц?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А смысл его тушить ? Уголь экономите ? Дождитесь пока погода не стабилизируется градусов до 15 тепла стабильно, а потом уже тушите, чистите и консервируйте до осени. А так хоть каждый день запускайте если не лень разжигать и "плавать" в температуре дома
  9. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Так я его тушу так как я в доме не жыву пока, а только достраиваю его, делаю ремонт внутри потому и тушу у нас уже было месяц от +8 до + 20 то зачем чтоб он грел дом в пустую)
  10. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день подскажите правельно ли сделали обвязку котла.
    Defro Komfort Duo
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Андрей_GoldRich, Странный конечно вопрос, учитывая что это рисунок из паспорта дэфро) он больше носит информативный характер общего плана
  12. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    да из паспорта но я его переделал под свою схему.
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет!) ну что, не за горами новый отопительный сезон) Вот мой вариант обвязки котла) В следующие выходные должен буду запустить)
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ещё вопрос, у кого на каком давлении работает котёл?
  15. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
