Вакуумный коллектор своими руками на заводских трубках
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем achuser, 23.08.17.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Всем привет.
    Ситуация такая, что в продаже по близости есть 120 л коллекторы на обычных трубках вода-вода, нечто большей производительности надо уже везти издалека, плюс если это трубка медным сердечником, то ценники уже конские идут.
    А обычную брать для зимы боязно, что может перемерзнуть.
    Возникла следующая мысль - купить трубки в Китае, возможно еще и готовую рампу к ним, остальное собрать по месту из подручного.
    Далее варианты вижу такие:
    1. если обычная трубка, то:
    а. можно сделать двойной бак, первый маленького объема с антифризом, который будет и в трубках, по общей стенке он совмещен с баком основным для воды, либо полностью погружен 3 сторонами в большой бак
    б. готовая рампа, стоит ниже основного бака, который будет на чердаке, по трубам от рампы идет на змеевик, который находится в основном баке. В этой схеме есть ряд вопросов, какой длины или площади нужен при этом змеевик, какую длину ЕЦ сможет прокачать без насоса (принципиально насос не хочется ставить)
    2. бюджетная трубка по типу heatpipe, но не с медью внутри, а просто запаяна стеклом, такие увидел недавно, у нас в продаже не встречал еще. Т. е. просто идет сплошная колба, продавец заявляет работу от - 60 до +300 градусов. Думаю, теплопроводность стекла достаточная, так понимаю эти трубки передают тепло прямо в воду, т. е. омываясь водой, поэтому проще всего:
    а. обычный бак безнапорный
    б. готовая рампа заводская, далее через трубки идет питание к баку на чердаке безнапорному путем ЕЦ.
    в. готовая рампа заводская, далее через трубки идет питание к баку на чердаке через змеевик путем ЕЦ. Соответсвенно в рампе и змеевике АФ.
    Прошу поделиться соображениями, опытом, может получится разработать простую схему по автономке с минимальными затратами.
    Емкость в идеале из нержавейки, тоже где взять литров на 150 такую, сломанный бойлер искать?
  2. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, какой ваш регион? Использую уже несколько лет покупной китайский СК в период март-октябрь. Даже у нас зимой он работать принципиально не может!
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. Сибирь.
  4. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Попробуйте установить китайский покупной безнапорный. Неужели по цене это много, Китай ведь рядом.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    В ближайшем городе есть только 120 л, 12 трубок, цена 25 тр, цена нормальная, но был бы он пусть за 30 тр, но трубок на 18 и литров на 150-180 хотя-бы.
    Смысл брать, если он рассчитан на 1-2 человек и без электричества сможет работать только 2-3 мес в году, хочется хотя-бы пол года без тэна прожить вообще.
    Если покупать в Китае, то там не дорого с обычной водяной трубкой, но доставка и риск того, что придут битые трубки, плюс отсутствие информации по производителям, т. к. нюансов много, от качества трубок, до качества баков, фитингов и электроники, не хочется, чтобы он прогнил через 3 года или глюканул и затопил все вокруг :)
    Ну и трубка без сердечника по сути не рассчитана на всесезонную эксплуатацию, минус 50 ударит дня на 3 и не факт, что оно не перемерзнет, а если еще и бак в этот момент не будет подогреваться или наполнение произойдет ночью, то шансов еще больше, не хочется караулить систему и выгадывать по времени заполнение и тп.
    Есть еще балконный на 80 л, 45 тр стоит, трубки 47/1500 14 шт
    Вариант, конечно надежнее и удобнее, т. к. подал напор в бак и все дела, но опять же либо цена была бы тысяч 30, либо коллектор был бы мощнее и с баком большего объема, т. к. экономиески он окупится лет через 10 только, если раньше не сломается :)
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Раки, сегодня по три, а вчера по пять;).
    Водяные смысла нет брать, не окупятся никогда.
    Только с тепловыми трубками на незамерзайке до -40С или 50С, сколько там у Вас бывает.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Не окупятся по какой причине? Греют то практически одинаково, при этом стекло дешевле раза в 3.
    Стоят такие в Сибири, главное чтобы тен в баке был, но тут без присмотра не оставить :) Конечно, шансов мало, что эл-ва не будет сутки или контроллер навернется, в прицнипе, уезжая куда зимой можно и слить систему.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот по этой
    Затраты на обогрев Сибири (а её не обогреешь) будут больше летней экономии.
    И да, что это за
    фото или ссылку можно.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Обогрев и водонагрев вещи разные, тем более зимой греться от электричества будет, солнце вспомогательный источник.
