1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конечно лучше знать больше об отапливаемом объекте, но из 10 или 20 скорее всего 20. Только подключите правильно и топите правильными дровами (не сырыми) - тогда будете получать удовольствие от топки, а не головную боль.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В "свечках" мощность определяется по площади теплообменника (сколько может усвоить тепла) и по площади поперечного сечения топлива (сколько может выделить тепла). Скорее всего считают по площади, потому как при хорошей тяге и сухих дровах горят он как дурные!
  3. surasuk
    surasuk
    surasuk
    Здравствуйте. Подскажите какие требования к охлаждающему радиатору для стропува s40u?
  4. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Не нашел нигде отзывов по работе Стропув c индексом P. Неужели нет владельцев ? Кто как думает - как КПД таких котлов при работе на пеллетах соотносится с КПД пеллетных котлов с автоподачей ?
  5. Гошик
    Гошик
    Гошик
    Архангельская обл
    Здравствуйте всем. Почти построил дом, осталась внутренняя отделка на 1 этаже. 8/10.5 (брус 150/150 с утеплённой мансардой, отапливаемая площадь 115 кв. м.) СО собирал сам, маленько изменил обвязку котла. Обвязка металл 25. По этажам ППР. Являюсь обладателем котла Liepsnele L-20. Систему опробовал в апреле этого года. Прочитал много информации в форумах, но при первых пробных пусках успел зас..ть котёл сажей и дёгтем, лился конденсат в котле и в дымовой трубе (было много дыма в котельной, пару раз был выброс огня из топки, всё потухло, решил открыть дверцу и посмотреть:no:), но в конце концов понял чего и как. Последние топки прошли очень положительно подача 80-85, обратка 65-70.Заметил что Сажа и дёготь на стенках котла начали сами выгорать. Загружал обрезки от стройки не полную топку, хватало на 10-12 часов (при условии что нижние трубы отопления 1го этажа ещё не утеплены и идут в подвале, и половина длины труб 2 го этажа проходят по чердаку, тоже не утеплены) На улице было 0+5. 1 этаж -двухтрубная, 2 этаж тупиковая
    Впереди зима, постараюсь "подружиться" с котлом.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вопрос знатокам.
    Можно ли добавлять в Стропуву к березовым дровам уголь ? Дабы в самые холодные дни сохранить суточный цикл загрузки котла ? Килограмм 5-10 угля на 20ю стропуву.
    Котел дровяной но с наддувом.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А марка, фракция, зольность угля? Для котлов типа Стропува очень критична зольность - если будет большая зольность, котёл может притухнуть. Если будете пробовать, я б засыпал уголь уже сверху дров, но по краям - больше шансов, что уголь перегорит, а по-центру останется канал для отвода золы.
  8. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
    Доброго времени всем. Приступил к изготовлению котла подобие Стропувы. Возникли некоторые вопросы. В заводском котле вырез на дне камеры подогрева (далее "кастрюля") расположен над загрузочной дверкой, а выход дымохода на противоположной стороне (через 180*) - принципиально ли это, можно ли (вырез и патрубок дымохода) относительно загрузки развернуть на другие углы?
  9. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Видимо сделано из соображений теплоотдачи. Если вырез сделать прямо под патрубком, то дымогазы пойдут напрямик из топки туда по короткому пути, так сказать, и обратная сторона кастрюли не будет дымом нагреваться. Поэтому думаю эффективность по идее снизится в зависимости от угла расположения выреза. Но не намного, думаю речь идет о паре процентов. Так как меньше будет нагреваться не теплоноситель, а воздух для горения.
  10. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
    Понятно. А каков, хотя бы примерно, зазор между краем днища "кастрюли" и стенкой котла?
  11. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
    Здравствуйте, все. Есть вопрос. Имеется бокс-8,50 * 12,60 * 4,50 м. Ворота 4 * 4 м.(металл, 50 мм. пенопласт, 4 мм. фанера), три стены -бетон 40 см.-не утеплённые, 4-я стена-общая с соседом, крыша - П-образные плиты (2 слоя рубероида +наплавляемая кровля-не утеплённая. В инете нашёл упрощённый расчет теплопотерь-получилось что-то 40 кВт. Изготавливаю котёл подобие Стропувы мощностью порядка 50 кВт, в кач-ве обогревателей хочу поставить конвекторы "Комфорт"(общ. теплоотдачей 40-50 кВт), систему сделать под самоциркуляцию (насос поставлю) -бывают проблемы с эл. энергией и залить незамерзайку. Кто, что скажет по поводу такого варианта? Морозы бывают -30* и ниже. А вообще изготавливаю два котла - один догорает другой разжигаю.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Aleks51955, а вариант водяных калориферов не рассматривали? вулкан или тепломаш. подобрать только модель исходя из примерной температуры теплоносителя надо. допустим 70 градусов - и в таблице посмотреть что вам подойдет - плюсы - дешевле, и быстро разогревается, малый объем теплоноситлея.
    холодно. а как Вам вообще живется с такими морозами? когда у нас такое - я в ужасе бегаю и топлю теплицы, в котел забрасываю бревна распиленные по 80см длиной.
    наверно, зима красивая? солнечная?)
  13. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
    Посмотрю в инете, что они из себя представляют. - 30* -средний морозец, климат потеплел, раньше под 50 заворачивало. Ну а зимой в лесу красота и солнышко светит. Прошедшая зима была тёплой, в среднем 25-30 было.
  14. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
    Посмотрел калориферы, водяной котёл всё равно нужен, плюс эл. энергия, плюс стоимость нескольких приборов - не вариант.
  15. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
