Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли заморачиваться. Вот большинство людей делают деформационные (температурные) швы в отмостке из просмоленных досок. Но кое-кто говорит, что это уже прошлый век. И типа лучше, чтобы вместо доски в шве был какой-нибудь упругий материал - какая-то лента специальная, или мастика, или хотя бы ЭППС. Но все равно при заливке ведь доски надо ставить в любом случае, в качестве опалубки. Значит, их как-то потом доставать или вырезать надо, а шов заполнять? Получится ли их извлечь? Кто-нибудь вообще делал так? Если отзоветесь - спасибы.
Отмостку разделяю полосками вспененного поэлитилена (подложка под ламинат) толщиной 5мм в 2 слоя. При заливке доходя до места деформационного шва ставим ленту и с другой стороны бетоном заливаем дальше- бетон используем не жидкий поэтому всё стоит После застывания бетона излишки отрезаются и этот стык промазывается мастикой.
Для этого используют и гипсокартон и гвл и ацеид (все 10 мм) не доставая И ЭППС 20мм Можно просто разделить армирование, а потом болгаркой, с диском по бетону, сделать надрез Оно и так лопнет со временем, а если по надрезу, то ЗАПЛАНИРОВАННО Разрывы до 3-х метров
Господа, дабы тема не глохла, задам свой вопрос тут. Залили отмостку сплошняком, намерено не стал ее делить на секции, т. к. хочу богаркой сделать технологические швы, по которым потом эта отмостка и полопается. Вопрос: чем подвижным потом эти швы заполнять? Герметик какой то нужен? Посоветуйте пжста
черная кровельная?... я купил герметик для наружных работ, но вот швы не сделал и подумываю над тем, что бы не делать их вовсе. Обратная засыпка произведена 4 года назад, отмостка на утрамбованной песчанной подушке 15-20 см, дальше рубероид и 50мм ЭППС. Изготовлена из товарного бетона М300, внутри арматурный каркас. Сомневаюсь, что лопнет честно говоря
Приветствую. Пожалуйста подскажите! Как лучше на этапе строительства устроить швы в отмостке? Я поставил доски в отмостку как поперечины через каждые два мета. поставил уже. но бетон не залил. заливать буду завтра. Доски смазать маслом моторным и потом вынуть и чем тогда шов залить? большой расход будет герметика Я пока не заливал, могу поменять решение. ЭППС если я поставлю, тогда непонятно как ровнять отмостку правилом, чтобы выйти на нужный уклон?
Не нужно ничего никаким герметиком заливать Это, чай, на (не) поправлено позже) пол в квартире Через месяц (не раньше) "Выковырните" монтировкой (или стамеской) эти доски ... А швы Так и оставте пустыми Ничего страшного в этом не вижу, даже с точки зрения дизайна А с точки зрения "функционала" - одни плюсы от этой"свободы" (спустя насколько зим поймете почему) Герметик - можно напихать, но он вообще не оправдается исходя из моего опыта ЭППС 20 мм (а меньше я не видел) вполне достаточное основание, по торцу которого можно "ровнять" уклон
я не пойму как ее эппс закрепить вертикально. к доске чтобы налить бетон и не свернуть ее в сторону..пенопласт то
ЭППС - не пенопласт (тверже изрядно) В песок закопать (на несколько сантиметров) Например (5-10 см) Это вполне осуществимое задание для"гастеров"
во время заливки с двух сторон бетоном обкладываете и всё. Не обязательно делать его до самого основания. Отмостка у Вас лопнет там, где самое тонкое место в любом случае.
вот и я так же решил без всяких швов делать. Ну его нафиг, гемор этот... Ну лопнет потом и фиг с ним)
https://leroymerlin.ru/product/germetik-sika-sikaflex-precast-600-ml-cvet-seryy-beton-17107859/ - такое хочу попробовать. В трещины между цоколем и отмосткой залить.
