1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Расстояние между врезками эл котла по возможности делайте пошире, на обратке котла не забудьте тройник с краном для слива. Кроме того придётся раскошелиться на 6 кранов с американками для подключения к полукольцу по 1,5 тыс примерно для возможного ремонта или аварии
  2. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Вопрос по электрокотлу: электрокотел у меня самый простой, с внутренним термостатом. Будет ли этот термостат реагировать на температуру в общей горизонтальной трубе? Может получиться так, что электрокотел будет всегда включен, т. к. он находится ниже общей трубы и отдает тепло только за счет ЕЦ.
    Также по поводу кранов для ремонта эл. котла: нельзя ли обойтись двумя кранами?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На каждый котел по 2 крана-6
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    По поводу кранов понял. А что скажете по поводу работы эл. котла? Будет он отключаться, когда ТТ котел выйдет на рабочий режим?
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если термостат встроенный, и хотите, чтобы эл котел включался по понижению температуры теплоносителя в системе после прогорания основных тт котлов, то необходимо обеспечить в эл. котле проток либо его включать (что лучше и экономнее) дополнительным комнатным термостатом по температуре воздуха в помещении, тем более, что такой термостат может быть как простым, так и программируемым, с включением по телефону или интернету. Эл. котел в таком случае будет реже включаться и точнее поддерживать необходимую температуру в доме без перегрева, что благотворно скажется на Вашем кошельке. Встроенный же регулятор можно установить на 50-60 гр, ограничивая температуру теплоносителя. Если такой вариант не катит, хотя он самый лучший, то можно снять с котла крышку, предварительно его обесточив в целях безопасности и посмотреть как этот регулятор устроен. Скорее всего капилляр регулятора можно просто вытащить из гильзы и размотав капиллярную трубку примотать её к трубе. Если же и этот вариант не проходит, что маловероятно, тогда эл. котел придётся подключать немного по другому, а именно необходимо максимально разнести места присоединения котла к трубе (1м-1.5м),чтобы уменьшить разницу гидросопротиаления в прямой трубе и через котел. Тогда часть теплоносителя, хоть и небольшая будет протекать через эл. котел тоже и терморегулятор будет её считывать. Можете выложить марку или фотки котла и тогда обсудим этот вопрос
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Эл. котел при работе тт котла в любом случае будет выключаться, когда нагреет сам себя (ведь систему греть не нужно, она нагрета тт котлом) Потом, когда остынет-опять включится ненадолго и т. п Например включится на 3 мин, потом выключится на 15 мин и т. д. Такой алгоритм не хорош, можно ведь сделать как описано выше.
  7. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Котел называется "Делсот", выходной диаметр у него маленький. Завтра поеду в магазин, попробую обменять на другой. А по поводу схемы подключения, посмотрите такой вариант:
    Если подключить котел параллельно основной трубе, то внутренний термостат котла должен работать адекватно. Как Вы считаете?
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Надо эл котел расположить вертикально, обратку провести сзади тт котлов и врезаться, а прямую вертикально вверх врезать слева от котлов. Вы правы для самотека 15 квт 1 дюйм маловато, нужно хотя-бы1 1/4. У элвин и зоты вроде11/2,у меня голицинский 11/4 выводы
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @anshaparin, Если насос перенести на горизонтальную трубу обратки, ЭК подключить вверх вниз, а основную трубу провести также как был установлен насос, тогда в ЭК циркуляция будет всегда, и не надо мудрить с автоматикой.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Юрген72, отличный выход из положения
  11. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Схему переделал. Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прошу поясните свою мысль. Моя обвязка на схеме:
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Это касалось того, как встроить Скат в обвязку anshaparinа, у него же полукольцо получается, а у Вас всю систему тащит насос Ската или бойлера в аварийном режиме. Если держать открытым шк над каминной топкой, то получится полукольцо с контуром ЕЦ камина. Также при отключении Ската ЕЦ в системе предусмотрена. Мне кажется, что у Вас получилась довольно гибкая и многофункциональная система. А как ведёт себя ОК в ЕЦ. Не слишком ли большое сопротивление. Помню поставил себе на рециркуляцию ГВС стандартный насос для гвс и обратный клапан. И на эл. бойлере оставил штатный со сброскником. Так насос не мог продавить эти два обратных кланана. Дом двухэтажный, насос тоже маломощный для гвс. Пришлось один ОК снимать. Работает теперь. Вот вопрос-сможет ли ЕЦ продавить ОК, даже шариковый?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня куплен лепестковый ОК, он без пружинок, открывается если в него подуть.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вот если бы его поставить вертикально, чтоб лепесток падал от своего веса, но у Вас изображение горизонтально. Вместе с тем грязевикизображён нехорошо, его бы горизонтально, чтоб он что-то улавливал. Или это просто схема, нарисована для удобства изображения?
