Какое отопление подобрать для сруба?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Слава8, 18.10.10.
  1. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Уважаемые специалисты, перелопатил весь форум, но решение так и не смог принять. Посоветуйте, какое отопление реализовать для сруба 6,5х7,5, 1 этаж 12 венцов, второй - 8. Толщина бревен примерно 22-24см. Непредсказуемый Питерский климат (вчера, например шел снег ). Пока после постройки планируются только выезды на выходные с весны до осени, но заранее понимаю, что загадывать так уверенно нельзя, может, вожжа под хвост попадет, что захочется и зимой приехать :).
    От балды рубанул строителям сделать опалубку под заливку фундамента для печи. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/313545d1286789789-1170-_tn.jpg А теперь думаю, так ли сделал. Пока не залили, может, что не учел?
    Домик выглядит примерно так https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/317321d1287326022-0043-.jpg
    План дома https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/289350d1282667133-.jpg
    Камины, печи, голова кругом . Может кто даст простой доступный совет?
    Буду благодарен.
    Второй год веду тему параллельно со строительством https://www.forumhouse.ru/threads/34879/page-13. Если бы не форум, не знаю, что бы делал :)] Все строительство организую сам, но руки, видимо растут не тем концом :|:, поэтому нанимаю рабочих, которых сам и ищу. Никаких посредников "профессионалов", все советы черпаю здесь.
    В Питере уже холода, хочу, хотя бы концепцию для себя принять, чтобы к ней уже и другие темы подгонять.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Печечька для деревянной конструкции, это правильное решение. Вот только в углах её не по грамоте располагать...
  3. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Вроде как постарался из угла вывести. Меня волнует, правильно ли расположил фундамент и достаточен ли он по размерам?
  4. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Самое комфортное тепло от печки. Тоже мучился выбором между каминной чугунной вставкой и кирпичной печью ,но печьник поставил мозги на место ,, хочешь комфортное тепло - ставь печь, хочешь жар от раскаленного чугуна, то каминная вставка.Я поставил печку и ни разу не пожалел. Правда фундамент под печь я соединил с ленточным фкндаментом под дом, хотя все говорят что так не правильно. Я побоялся высоких грунтовых вод и песчанного грунта. Прошло 2 года все стоит нормально, единственное не стал делать кирпичную трубу, а поставил сэндвичь, что бы облегчить нагрузки на фундамент.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Надо бы как-то печь выводить в разные помещения. Та стена, что поперек, в неё бы врезать... А то у Вас получается печь тока на пол дома, а в верхней (по чертежу) части и отопления нет.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    фундамент должен быть больше печи на 15-20см в каждую сторону. Если фундамент под печь связан с армированным ленточным фундаментом с постановкой арматуры, то в объединении нет ничего страшного. И нагрузка на единицу площади должна быть близка. От бревенчатого дома в 2 этажа так и будет.
    Но нельзя просто пристраивать фундамент под печь к фундаменту дома, как было показанона фото 1 варианта, или же делать общий неармированный фундамент. В этом случае разные осадки, морозное пучение и прочие неприятности могут сказаться на конструкции. А вот сама печь должна быть полностью отвязана от конструкций дома, особенно от бревенчатого с неизбежной осадкой сруба.
    Кирпичной трубы бояться не следует, от печи 1мх1м в 500 кирпичей и 400 кирпичей на трубу, при массе 3,6т при устройстве фундамента 1,4х1,4м, площадь около 2м2, давление на грунт будет 1,8т/м2, средние и хорошие грунты (суглинки, глины, пески) несут 15-30 и более тонн на 1м2.
    К горючей стене печь пристраивать нельзя, отступ от дыма 38см, 32см в свету. Или делать вырез в перегородке, отступая на столько-же. Если стену защитить негорючим материалом, отступ можно сократить до 26см от дыма.
    По конструкции печи советов не даю, дождитесь отклика профессионала.
  7. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Правильно ли я понял, что:
    1. Надо фундамент печки отодвинуть от основного фундамента на примерно 20 см.
    2. Опалубку сделать 1,4х1,4м.
    Остальное по совету печника.
    У меня неплохой грунт, фактически с 3-х метров начинается известковая плита, т.е. подвижки практически нет. Фендамент ленточный заглублен на 70см и этого за глаза хватает.
    А насколько надо заглублять фундамент для печки?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печь лучше выбрать предварительно, до заливки фундамента. Вдруг понравится печь размером 3х6 кирпичей.
    От фундамента дома отступить 10-20см, или сделать прокладку, пенопласт, скажем.
    Глубину заложения в пучинистых грунтах (глины, суглинки и супеси) лучше задать соответствующей глубине промерзания.
    В хороших песках, при низком стоянии грунтовой воды и хорошем водоотводе можно заложить на 0,7-1м.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    1. Лучше отодвинуть от стенки на 25 см.
    2. Такого размера опалубки хватит, хотя если подумать про конструкцию печи, то можно и меньше, но запас не мешает, вдруг что-то нарисуется крупнее.
    3. Фундамент надо на глубину промерзания, но раз дом стоит на 70 см, то и под печь такого хватит тоже.
  10. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Не рекомендую кирпичную печь для такого режима наездов. Она хороша для ПМЖ или регулярных длительных заездов в зимнее время. Прогревать в выходные замучаетесь. Берите булериан или любую другую буржуйку медленного горения.
