РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Установил и подключил 24 инверторный генерал на даче. трасса получилась метров 11, трубы и 5/8 1/4. Вопрос, надо ли обматывать всю трассу поверх утеплителя серым скотчем? Я замотал только уличную часть и места проходов через стены и потолок. Основная длинна проходит по полу второго этажа, там будет стяжка. Второй вопрос, так как трубогиба не было, я изгалялся с пружинкой, но всё равно получил на толстой трубке три небольших залома. Т. е. не конкретно сложенную и сплющенную трубку, а подмятость на внутреннем радиусе и небольшую расплющенность. Скажите, это допустимо или надо вырезать эти куски и впаивать другие? Сейчас трасса цельная, по всей длине от гайки до гайки, без пайки. Два дня гоняю кондей на обогрев и охлаждение, вроде всё работает.
Дело в том, что цементная стяжка довольно агрессивеая к другим материалам. Поэтому лучше все же трассу обмотать. Но не обязательно серым скотчем. Можно и простым прозрачным. Но не утягивайте. иначе теплоизоляция сплющится и не будет "работать". По поводу заломов. Лучше выложите фото. Если процентов 10, то не страшно.
@Dmz10, это Грии небось, судя по трубкам? Труба 1/4 и так мало для полноценной 24-ки. Вполне возможно, что там стоит компрессор заниженный от 18-ки. Так что несильные заломы не столь страшны, да и трасса короткая.
Наконец удалось заснять косяки при прокладке трассы. Хотелось бы до конца определиться, оставить так или переделывать? Были жаркие дни, кондей холодил нормально, но знаете, мнительность не даёт покоя.
Я такие заломы заставляю переделывать, по крайне мере первый 100%. И не потому что сужение потока, а просто это место утечки в дальнейшем. Со временем микротрещины обеспечены, особенно на современных трубках.
Спасибо за консультации! Первая и вторая фотографии это один и тот же изгиб с разных ракурсов. Это место находится в пространстве между натяжным потолком и плитой перекрытия. Я так понимаю, что там можно отрезать и надставить, а вот другие трубки, где то же не слабо приплюснуто, выходят из плиты и будут залиты в стяжке. Если там загибы не прокатывают, тогда какой вариант, отрезать, надставлять и паять? Пайка это вечное соединение? Просто потом вся трасса будет залита в стяжке пола и добраться до этих мест будет нереально. Допустимо замуровывать спаянные соединения в бетон?
Вырезаете заломанный участок и срединяете фитингом пайкой. https://morena.ru/catalog/truba-mednaya-i-teploizolyatsiya/truba-mednaya/fitingi/?PAGEN_4=13 Пайка 5%- м серебром фитингами будет крепче чем гнутые даже профессиональным трубогибом. Дом развалится, а пайка будет стоять. Я даю на пайку пожизненную гарантию.
Понял, спасибо! А фитинги конкретно эти надо брать или можно http://kvent.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1346&category_id=255&page=shop.browse&limit=12&limitstart=48 Ближе к дому находятся.
