Оптимальное количество домов подключенных для отопления газом
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем dimka0986, 11.08.17.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Вопрос следующий:
    1) Имеется 76-я труба, к которой через 32 трубу подключены 2 дома на 100 и 300 квадратов соответственно.
    2) Я получил разрешения от собственника разрешение на подсоединение к его трубе (76-я).
    3) 32-я труба будет тянуться до моего дома примерно на 150м.
    4) Получил тех условия в горгазе.
    5) Теперь собственник боится что не будет хватать газа для отопления дома, поскольку у них и так зимой он работал на 100%
    6) В горгазе мне сказали, что 76 трубы хватает на целые деревни, а они боятся за 3-4 дома.
    Где правда. Будет ли проблема с нехваткой газа. Может стоит соседям задуматься о теплопотерях, а не о количестве газа?
  2. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Понравилось. Я получил разрешения от собственника разрешение на подсоединение к его трубе. Может стоит соседям задуматься о теплопотерях, а не о количестве газа?
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А что смешного. Если мой дом на 150 квадратов отапливается котлом на 20 квт., и в доме холодно, значит есть теплопотери, и соответственно надо искать причину.
    Сразу возник вопрос: если котел работает на 100% значит газа хватает, или я чего-то не знаю?
    Перед котлом ставится ли датчик давления газа, или чего-то подобного? Как определить потребность в газе.
    К слову: дом у меня деревянный на 150 кв. м. Дом собственника кирпичный на 300 кв. м. (примерно). От сюда и вопрос про теплопотери.
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Письменное разрешение. Без него тех условия не получишь.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    При грубом подсчете, 76й трубы хватит на 10 домов. Если выдали ТУ, значит давление в точке врезки достаточно. А соседу, скорее всего, просто котел поменять пора (либо КПД низкий, либо мощности недостаточно).
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Максимальное потребление газового прибора указано в паспорте оборудования. А вот подбирается оборудование по теплопотерям. Можно и паспорте посмотреть, обычно пишут максимальную отопительную площадь.
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Ну на сколько мне известно: обычно берется площадь помещения делится на десять о плюс 25-30%.
    Т. е.- площадь 150квм - котел 20квт и т. д.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я бы сказала, что это очень грубый подсчет. В практике на 150м2 меньше 24кВт не ставят. И то, если ГВС идет не от котла.
  9. sergey_zybtsev
    sergey_zybtsev
    sergey_zybtsev
    Если бы газа не хватало, то тех условия бы не выдали. В постановлении 1314 все расписано.
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Вообще при пуске газа выполняют настройку максимального и минимального давления на котле. Это обязательное условие для долгой и бещпроблемной работы кола. Вот при настройке вам и скажут все ли нормально с давлением в магистрале.
