Мягкая отмостка вокруг колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Dufus, 10.10.16.
  1. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Отмостка вокруг колодца призвана отсечь поступление талой и загрязненной воды с поверхности почвы в колодец в условиях глинистого, пучнистого грунта, когда обустройство для этих целей традиционного глиняного замка чревато разрывом межкольцевых швов.
    В мягкой отмостке функцию гидроизоляции несет эластичная мембрана, короче пожалуй лучшее, что нарыл по теме ..., но там скорее теория, а делал ли кто-нибудь такое на практике? Собственно вопросы следующие - какую мембрану использовать, как кроить и с помощью чего склеивать фрагменты мембраны. Нужна ли подложка из геоткани под мембрану. Короче, просьба поделиться практическим опытом по устройству мягкой отмостки вокруг колодца.
    Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Там теория основанная на многолетней практике. :)
    Желательно применить бутил-каучуковую мембрану. Её используют для прудов и бассейнов.
    Можно использовать и любой другой рулонный материал для гидроизоляции фундаментов и оснований сооружений.
    Есть Заказчики, которые использую простой толстый полиэтилен (можно армированный) и утверждают, что это надолго.
    Не обязательно кроить.
    Мембрану можно отрезать квадратом, затем вырезать отверстие под кольцо и надеть сверху. Не большой зазор между мембранной и кольцом большую роль не играет.
    Главное, это уклон от колодца.
    Для мембраны есть специальный клей.
    Но можно не клеить, а укладывать с нахлёстом.
    Если грунт не содержит камней, то можно и без подложки.
    Мы её не кладём.
  3. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Спасибо, многое прояснилось. Единственное, очень нужно загерметизировать зазор между мембраной и колодцем. Соседские коты, видите-ли, повадились метить территорию прямо на стенку колодца, извините за натурализм. Отсюда вопрос - приемлемо ли бутил-каучуковую мембрану надеть не с зазором, а с небольшим натягом? Чем можно загерметизировать зазор - какой-нибудь герметик, допускающий конакт с питьевой водой?
  4. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Интересно, а ПВХ рекламный баннер подойдет для мягкой отмостки?
  5. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Баннер не подойдет - недостаточно долговечный.
  6. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Orion12370, @Dufus, наиболее надежным решением в этом случае мне кажется может быть плантер. Он и устойчив, не разрушается, отводит воду эффективно.
  7. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Короче, купил американскую бутил-каучуковую мембрану, называется подложка для пруда (pond laner или типа того). Отверстие под колодей вырезал в мембране диаметром 90 см, при наружном диаметре колодца 118 получается небольшой преднатяг, учитывая, что мембрана выдерживает растяжение до 300% надеюсь не порвется. На колодец натянулась мембрана легко несмотря на то, что даже не снимал с колодца крышку и розетки. Стык между мембраной и колодцем выглядит как плотно охватывающая стенки колодца манжета высотой порядка 12 см. Пожалуй, если дополнительно нанести герметик между манжетой и колодцем, будет герметично.
    Стоит ли уложитьь поверх мембраны слой экструдированного пенополистирола, чтобы меньше пучило грунт вокруг колодца, что думают уважаемые знатоки?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Имеет смысл, только если вода в колодце может высоко подняться, не мене чем на 0,7 м от поверхности земли. При глинистых грунтах.
  9. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Фото мембраны натянутой на кольцо колодца:
    Между мембраной и кольцом нанёс по кругу клей-герметик на глубину 5 см и расгладил колбаску валиком вверх, вниз и по кругу, пока герметик не начал выдавливаться наверх. На шов сверху дополнительно намазал специальный чёрный герметик для кромок и примыканий от производителя мембраны файрстоун. По виду похож на обычный битумный герметик, только в три раза дороже и типа экологичный, допустимо использовать на дне пруда с рыбами. На мембрану положил кусками вспененный пенополистирол 50 мм и засыпал песком 30 см слоями с трамбовкой методом проливания. Песок сыпать от края к центру, чтобы у колодца мембрана не была натянута.
    Вместо тротуарной плитки или гравия поверх отмостки, как рекомендуют профи, на песок насыпано 3-5 см земли и посеяна травка. Получился эдакий холм с колодцем на вершине, надеюсь в итоге будет что-нибудь типа такого:
  10. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Добрый день!
    Очень понравилось исполнение мягкой отмостки. @Dufus, не подскажите мне по некоторым вопросам?
    1. Цена мембраны, если не секрет?
    2. Почему не стали делать складку мембраны, как на картинке?
    3. Какая глубина ямы у колодца и какая в конце отмостки? Перепад глубин?
  11. Dufus
    Dufus
    Dufus
    1. Цену на мембрану не помню. Помню лишь, что была довольно внушительной.
    2. Складку как раз-таки делал, засыпая мембрану с внешнего края, но получилось конечно, не так, как на картинке.
    Вообще положа руку на сердце, я, пожалуй, довольно редко что-либо делаю так, как на картинке. Не говоря уж о том, чтобы как в кино...
    3. Глубина порядка 30 см, то есть снимал почву до глины. Уклон 3-5 см на метр.
  12. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    @Dufus, посмотрел цены на мембраны... не очень гуманные.
    Погонный метр 4-х метровой мембраны стоит порядка 1500р.
    Получается, что нужен квадрат 4х4м = 6000р.
  13. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Да, еще важное дополнение - нужна именно бутил-каучуковая, а не ПВХ мембрана. Продаваны будут настойчиво втюхивать пвх, типа это одно и то же, только дешевле.
  14. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    А как дела у мембраны обстоят с "грызуноустойчивостью"? :)
  15. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Интересный вопрос. Вот профи по прудам,
    советует стелить вниз оцинкованную сетку для птичников, затем ткань и лишь потом каучуковую подложку.
    В нашем случае правильно наверное закопать сетку по кругу на глубину полметра, должно защитить от кротов.
