Я понимаю, но мне хочется именно так и поэтому я спрашиваю именно тех людей у кого уже двери стоят в воротах, ведет или не удобно. Напишите реальный опыт, пока врем есть и поэтому хотелось бы учесть рабочий опыт
Много читал форум, со многим определился, но на ряд вопросов ответ не нашёл) планирую фасадную часть забора - 25 метров, ленточка не глубокая сантиметров 50 в высоту, кирпичные столбы на ней по краям и на въездной группе! 1. Фундамент под ворота можно залить совместно, или из за того что он будет на глубину примерно 1,4 метра делать отдельно от ленточки забора? 2. И смотрю многие ответный столб с ловушками и столб с направляющими роликами выполняют рядом с кирпичным столбом. В чем смысл этого, почему не закрепить ловушк. На кирпичных столбах? Вот собственно два вопроса)
Три лета, две зимы. Все что находится выше уровня земли, все штатно! Подвёл фундамент. Воротина стоит на трёх 108х сваях, т. к. у меня сильно пучинистый грунт, мало оставил места между швеллером и землёй. Зимой оторвало по сварке (честно халявил, и хорошо что так, иначе могло и сваи вытащить). Сейчас все вокруг свай откопано, на метр, и засыпано песком!
Норм. Нужно только отсыпать песком или щебнем! Что бы грунтом невыдавливало швеллер И зазор меж дорогой и воротиной, делать больше) у меня асфальт см на 10 понимается... ужос...
12 шпильки пойдут для крепления роликовых опор Ролтэк микро или туда и 14 влезут? замерить нечем) кто какие ставил?
Не понял? Разве швелле не вровень с землей? Или как раз эту землю убрать и отсыпать гравием? А будет ли от этого толк зимой то всё равно снега/льда/воды хватает в почве
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, компанию, способную сделать откатные решётчатые ворота. Не просто из интернета, а из опыта сотрудничества. Регион - Москва.
швеллер лучше поднять от земли на полметра, тогда зимой в него снег не забьется, также неплохо поднять сами ворота см на 10 а низ закрыть пластиковой щетиной, из такой метла делаются. Тогда щетина будет сама налипший снег сметать.
Подскажите пожалуйста. Сварили на производстве раму откатных ворот и приварили к ней балку Ролтэк. Но к сегодня обнаружил, что в хвостовой части балкаьприварена без каркаса, то есть там нет профиля 60х40, и укосина упирается сразу в балку? Насколько это критично?
@mishkachu, РУКОЖОПЫ. сложно сказать, надо смотреть качество сваркипо всей длине балки. добавьте кусок и надейтесь что все будет хорошо
