1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
Метки:
  1. еван
    еван
    еван
    @сеня 68, если до водоупора не дойдёте то и дна и стенок. Оползать, оплывать стенки будут. Но и МЧС не каждый год проверяет.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @еван, будем надеяться что этот оазис получиться, очень в будующем
    хотелось бы с детьми посидеть у кромки воды на травке под молодыми
    березками:), не выходя из поселка., а то только до выхода метров 500
    потом еще 200 м вдоль трассы и там будут уже наверное 2 природных
    прудика, которые в жаркие года сильно теряют в уровне воды и становятся
    больше похожи на микроболотцы. В следующюю поездку повествование сие
    дополню их фоткой:hello:
  3. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Гидроизоляция работает в обе стороны - как в вопросах поступления воды из грунтов, так и в сторону движения ее в грунты (при понижении УГВ)... т. е. если за счет изменения УГВ наполняется прудик, то нужно смоделировать движение воды - и понять сможет ли все это работать так, как хочется?
    Я сомневаюсь - будет поднятие воды весной и осенью (по разному в разные годы), оплывание берегов (особенно при нагрузке на берега в "мокрое" время) и снижение уровня воды летом до уровня УГВ (т.е. возможно до нуля).
    Если же вода поступает из дна, к примеру, и разгружается по сторонам - тогда нужна ГИ стен и вода будет уходить медленнее.
    Либо шпунт (или свайки) - тоже в общем-то понимать нужно что и как движется/ползет.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @urok, :hndshk:за дополнение в познавательное просвещение
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga:
  6. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, выкопал яму на 2.2 метра, 0.30 плодородка, далее все песок, снизу на 2.2 глина, еще чуть глубже что-то навроде известняка. Вода сочится из стенок примерно на 1.7 метра, это и есть угв?) Хотя она сочилась и на глубине 1.2 метра, когда копал вручную.
    Ниже, в 300 метрах пруд, участок стоит в верхней точке, перепал около 10-12 метров
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно песок?
    Нужен максимальный УГВ (т.е. самое высокое стояние воды).
    Определяется в самое мокрое время года, в разные годы для некоторых условий может быть разным.
    Почитайте тему, потратьте время - здесь есть про методику определения УГВ.
  8. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Точно песок до 2 метров, далее глина. Сейчас в котловане вода стоит на 1.3 метра и не уходит, вот и УГВ значит такой (придется смириться и покупать герметичный септик.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А может дождевая вода стоит по кровле глины.
  10. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Вполне может быть. Подскажите, пожалуйста, как определить по-точнее?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно в Вашем случае. По большому счету накопление воды в песке по кровле водоупора не сильно отличается от УГВ.
    Если в глине нет воды (в той глине что под песком) и под глиной в известняке нет воды - то точно поверхностная вода.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверняка, Вадим - и высота воды на момент "раскопок" начиналась с 1,70 суда по тексту нашего ТС.
    Точнее - это что значит в Вашем понимании?
    На момент выемки грунтов 1.70 было (вполне точно), затем установился уровень на 1.30 (тоже точно).
    Точнее всего будет после очень снежной зимы понятно - бурите скважинку, защищаете бортиком из грунтов и наблюдаете несколько дней.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Есть ли смысл измерять УГВ в это время? И когда лучше? Весной после таяния снега?
    И если я сейчас пробурю буром на два метра, по этому можно о чем то судить?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Труд невелик, а какая то информация будет.
    Этого конечно может мало оказаться - для нормального прогноза и рельеф участка (с прилегающей местностью) тоже полезно понимать.
    Кроме того для небольшого процента застройщиков уровнем грунтовых вод может оказаться даже высачивание слабонапорной воды - например на склоне такое бывает довольно регулярно (на среднестатистический поселок обычно с десяток таких участков попадается).
    Но если говорить именно о методизме, то (в 100500-й раз) оценивается УГВ в мокрое время года.
    При этом изыскатель, проектировщик или строитель при наличии разреза и высотных отметок (и небольшом навыке) вполне может дать более или менее достоверный прогноз (во всяком случае для простых ситуаций).
  15. Hardmodskill
    Hardmodskill
    Hardmodskill
    Всем привет!
    Скажите, пожалуйста, а в какую пору года нужно определять уровень грунтовых вод? На весне?
    Просто у кого не спрошу то по весне у всех вода в колодцах от земли в 0,5 метра находится, а летом то 2-3 метра... и вот не могу понять, высокий у меня уровень грунтовых вод или низкий.
