Зимовка неработающего септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем manager76, 08.10.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Есть пластиковый септик, 2 м3, тритон-т. Система канализации смонтирована, но дом пока не достроен, и, соответственно, септик пока наполнен просто водой.
    От верха ёмкости до поверхности земли - около метра (Горловина 80 см немного заглублена относительно общего уровня земли).
    Когда септик используется - всё понятно. Процесс идёт с выделением тепла. Но сейчас-то там чистая вода. И это вызывает беспокойство. Если оставить воду - вдруг замёрзнет она и септик порвёт. Если её выкачать всю - вдруг септик сдавит грунтом? Что делать? Как организовать его зимовку? Может, слить часть воды? Сколько воды оставить безопасно?
  2. ARM
    ARM
    ARM
    Думаю септик перезимует нормально,так как низ септика находится ниже глубины замерзания. Но если желаете перестраховаться, то пока позволяет погода можете септик сверху утеплить (например полистиролом).
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня Тверь зимовала прошлую зиму с чистой водой и вообще без утепления дополнительного. Забросал снегом, проверял в морозы - вода не замерзала!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр до верха плюс еще не меньше 40 см до зеркала воды. Не замерзнет даже верхний слой воды если снег над септиком не чистить.
  5. Мини
    Мини
    Мини
    Зачастую зима бывает и без большого покрова снега или вообще без него (я о СПб), но сильные морозы могут держаться и 3 и 4 недели. Имеет ли смысл утеплять верхнюю поверхность септика (танк) при его монтаже и можно ли это сделать пенопластом? Если да, то какой толщины он должен быть? Как его лучше закрепить? Или просто положить и закопать. Заранее спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше пенополистерол (или ЭППС - розовенький) - он дороже но в отличии от пенопласта более долговечный и меньше воды набирает, 5 или 10 см хватит. Положить сверху на емкость - можно пеной закрепить (приклеить на пену).
  7. Мини
    Мини
    Мини
    Забыла спросить надо ли утеплять на зиму саму крышку неиспользуемого зимой септика (ту, что на поверхности земли). Если да, то чем лучше.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно - у танков она так себе была - не утепленная раньше.
  9. Мини
    Мини
    Мини
    Сейчас ничего не изменилось, крышка примитивная. А укрыть лучше пластовым торфом или ЭППС?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЭППС по моему лучше. Торф по моему воду хорошо держит и замерзает по этому (если не глубоко).
  11. Мини
    Мини
    Мини
    Скажите, пожалуйста, как лучше сохранить купленный пластиковый септик зимой, если закопать осенью не успели и работы по его монтажу перенесли на весну-лето следующего года? Как и куда его поставить и чем укрыть?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не боитесь что упрут- денег немалых стоит.
    Если воды внутри нет то можно просто положить на доски повыше от земли и накрыть от снега.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У одного человека упанор не успели закопать - выкопали яму - опустили упанор оставили на завтра - за ночь пошел дождь и яма наполнилась - два года плавал упанор на третий его добрые люди достали и куда то унесли (в Александровской случай этот был).
    Примите меры что бы он не маячил на глазах и лучше наполните водой - дополнительные трудности.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сейчас очень низкие температуры, а снега не много, можно сказать что его почти нет. В Тверь подаю теплый воздух компрессором из дома, но септиком не пользуемся, все отделы покрыты льдом, кроме тех где сильно бурлит воздух. Переживаю, ломаю лед пару раз в неделю, сливаю воды из скважины в септик, лёд подтаивает, но хватает опять на день-два. Стоит ли переживать, не порвет ли септик?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы что разорвало надо что бы промерзло больше 10-20 см. Да и то не факт. Не выключайте пусть бурлит.
