Миникран для газобетонного блока
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем yusov, 08.01.14.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Положил пол куба блоков приспособами, в итоге понял что все это фуфло, и когда начал работать только руками, - дело пошло в разы быстрее, мне показалось даже с приспособами тяжелее т. к. позиционировать блоки сложнее и дольше и все это полураком полубоком, руками по диагоналям блок взял, все четко и ровно выходит, так и валяются захваты) Тельфер даже пробовал приспособить, еще в разы дольше дело шло, но им полегче конечно, но тк был генератор а света тогда небыло, принял решение забить и на него) Вот в этом году дали свет и брус поднимал на крышу один уже тельфером.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Флаг вам в руки... Я свою больную спину хочу сберечь! Мне не интересна кладка блоков, таскание и перетаскивание их вручную, потому как задача другая. Так что вам в другую тему, типа - "Кто первый перетаскает большую кучу блоков вручную на 10-й этаж и при этом не загнётся"...
  3. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Superflint
    д500 500 мм итонг уже очень неудобный и очень тяжелый, для меня, блок. По факту я его могу поднять, но грыжа и протрузия в поясничном быстро напоминают что они есть. Мне этим " краном" вполне удобно класть блоки, никаких "боком". Пальцами давишь - он опускается, сел на место, одной рукой сверху потянул, второй - отщелкнул захват. Неудобней и тяжелей стало, когда притерся ролик и пришлось нарастить противовес, но эта задача решаема.
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Yusov
    всё ручками, подкатил блок, руками, за трос сверху, подтянул захват к блоку, одной рукой висишь на тросе, второй ставишь захват. Стравливаешь трос, захватзамкнулся. Двумя руками поднял блок за захват на нужную высоту (тут противодействуют и силы трения, и момент инерции - на тросе более 100кг), повернул подвинул кран ка надо, блок висит его лержать не нужно. Опустил легким надавливанием блок на место. Одной рукой сверху потянул трос вниз, просто уменьшаешь натяжку и второй рукой отщелкнул захват. Двумя руками стравливаешь трос. Если сделать блокировку контргруза станет удобней. Думаю в этом направлении.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Спасибо, примерно понял. Хорошо бы все-таки схему, хотя бы от руки.
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Зачем схема? смотри (те) фото, та же схема.
    Высота башни (труба на 32) около 4 м, высота направляющих рамки (труба на 20 около 2.5 метра, макс ход рамки 1.9 м.
    За счет ролика полиспаста на рамке имеем удвоенный ход на захвате, около 3.8 м.
    вылет стрелы - метр с копейкой.
    Основание из трубы 50х50, почти квадратная рама 1,05х0,99 м. Зеленый трос удерживает стрелу.
    С фотками накосячил, с телефона на участке отвечаю.
    ЗЫ: одно колесо за 600р не выдержало, резина оторвалась от диска.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну я тоже хотел легко класть блоки, все мои приспособы заставляли напрягать и спину и все остальное еще больше, с котргрузом не представляю в чем разница, да, может быть двигать УЖЕ ВИСЯЩИЙ! блок легче чем в руках, но при захвате надо прикладывать усилия немалые, а потом также при отцепе блока, чтобы противовес не упал, нужно приложить силу, если бы он фиксировался в состоянии "без блока" в любом положении, тогда было бы отлично.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Здесь несколько другие усилия. Не поднимаешь груз, а тянешь своим весом. Это для моего позвоночника просто спасение. А, вот моменты отцепки блока меня настораживают. Что будет с контргрузом? Как поднять блок с земли, чтобы заранее не таскать?
    В общем я пришел к мысли, что нужна лебедка - электрическая или ручная червячная, кран коромыслом с двигающимся контргрузом. Хочется прямо с поддона забирать...
    Есть идея:
  9. morkovich
    morkovich
    morkovich
    ..Тут нужно понимать что травмированную спину нужно осторожно нагружать в обе стороны. Тяга сверху тоже может навредить.
    ..Пока трос не ослабишь, не отцепишь. Ослабил - контргруз уже висит на твоей руке, захват сдвинул и двумя руками стравил трос.
    У меня блоки в 3-10 метрах от плиты. Тоже хотел журавля сделать, но оказалось удобней так сгружать блоки на тележку, руками. Чтобы блок зацепить, нужно его положить, выдвинуть и тд и тп., а это уже половина работы.
    Схему не понял.
    И где у вас лежат блоки?
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    При тяге сверху я кладу 25-30 блоков за 4-5 часов. При подъеме блока руками, после первого могу начать подволакивать ногу. Ну да ладно, это вопрос техники, кондиций, и мотивации.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Из двух зол, растяжка лучше чем нагрузка...
    Представляю вот так
    Журавль поворотный (вместе с лебедкой)
    Извиняйте за рисунки, рисую пальцем в телефоне.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Хотел бы я посмотреть на это) Кран имеет свой вес + вес противовеса + когда двигаешь, то все телепается, это отнимает время, а когда кладешь блоки на верхних рядах, вообще не пойму как таким краном пользоваться, он по определению будет мешаться.
    п. с. при тяге сверху болит пресс, при тяге снизу - спина, нуда, выбор всегда есть)
    А вообще мечта - это кран балка над всем домом, вот где все идеально :)]
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Согласен, нюансы есть, но.
    Вы работали с ГББ d500 625x250x500 ? Он весит около 50 кг и размером с маленький ламповый телевизор. Я жалею что купил этот размер, а не (300+200). Теперь остается работать с тем что есть.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Мало данных, фундамент лента? Полы есть? Где стоят палеты с ГББ? Как планируете перемещать кран вдоль стен?
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это СХЕМА, даже - набросок.
    Леса с внутренней стороны, дойдет до перекрытия - будет на перекрытии, дальше опять леса. Кран перемещается на прямых роликах вдоль стен с внутренней стороны дома по лесам. Основание, скорей всего, будет подгружено. Блоки находятся с внешней стороны (улица).
