День добрый. Какое расстояние от забора с соседями необходимо отступить при установке столбов. Нужны столбы для подключения дома к электричеству. Провод - кабель. Нужно ли как то согласовывать с соседями установку столбов на своей территории (земле).
По идее, на расстоянии не менее высоты столба, чтобы при случайном падении она(опора) оказалась на Вашей территории...Один вопрос - закопать кабель в землю не легче?
Откуда данные? я перерыл уже и ПЭУ и кучу других документов, нет нигде про расстояние столбов от забора соседей. to: Александр 2 Ищу точную информацию, желательно подтвержденную документацией. Есть вообще какие либо нормативы на этот счет? где их искать?
становится еще запутанней тогда. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 для воздушной линии (ВЛ) до 1 кВ правилами определена охранная зона на расстоянии 2 м, для ВЛ от 1 до 20 кВ — на расстоянии 10 м, для ВЛ 35 кВ — 15 м, для ВЛ-110 кВ — 20 м, ВЛ-330 кВ — 30 м. по скольку у меня к дому заявлено 3 Квт то эта зона 10м? (потом сносить дома соседям?) и это на кабель который отводится к дому?
Т.е. от проекции крайнего провода на землю два метра до забора и не партесь,если других данных не найдёте.
Чтобы участок соседа формально не попали в эту зону. А то умный сосед начнет требовать оформления сервитута и платы за использование его земли для обслуживания вашей линии...
я отступил 0.5 метра и поставил бетонные столбы. Больше в моем случае было нельзя, т.к. моя дорога всего 3 метра.. Проблем с электриками и вводом дома в эксплуатацию не было.
Спасибо за подсказку! я думал как раз про киловатты Охранная зона не подразумевает использование земли для обслуживания, да и вообще какого либо использования. Столбы на моей земле. Электрики или кто там ставит столбы, сказали что расстояние 0.6 метра от забора достаточно. Другие метр. кто то два. говорят еще, что отвод к дому уже не линия и охранной зоны нет. Но ситуация такова, что те кто ставит столбы (электрики), сами не знают как их нужно ставить, какие расстояния и т.д, либо не знают окуда они это знают! А доков и правил, я так и не нашел, кроме охранной зоны. а потом в суде если что - "мне вася сказал" не прокатит.
