Труба-колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Marshall1974, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Но и воды меньше.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё новое-хорошо забытое старое. В Мордовии половина скважин сделана из 200 -го асбоцемента. Яд конечно, но раньше не было ни труб, ни сетки. А вода всегда необходима. Теперь вопрос. Цельная труба-это сколько в метрах?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вроде 6 метров стандарт, но руками её не поставить и стыки просто так не герметизировать.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот и интерес к
    Если без шва, то какая у соседей глубина колодцев?
  5. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Форумщик я никакой:).
    Труба цельная полиэтиленовая черная-у нас в городе ей сейчас 70% всех водопроводных труб прокладывается. Вожу ее на своей Газельки до 12 метров в длинну. Все смеются фотографируют.
    Опускаю в шахту колодца трубу с помощью самой бурилки-цепляю за середину вывешиваю переворачиваю и "ту-ту Гриня"-зазора почти не остается-1 см максимум.
    Ведро 12 л. переворачивается и зачерпывает воду. По цене получается в два раза дешевле колодца из бетонных колец.
    На счёт количества воды не согласен-колодец получается по-глубже чем у большинства "конкурентов" а толковых мастеров колодезников способных (а самое главное-желающих за стандартную плату) доработать этот последний метр -не много.
    У колодца из бетонных колец из которого сам пил воду 12 лет-вырыт в цельной глине-8 колец*80 см.-хорошая жила на 7 кольце-копался открытой шахтой-воды всегда 2-2,5 кольца-вода подаётся в дом "малышем"- заглядывать в этот колодец не охота всегда какая-то плёнка,пузыри-вода застаивается-огород не спасает. В чайнике на пленке воды чуть заметный налет из "мёртвой" органики или процесса окисления не до сушенного цемента - это моя гипотеза-как и где заливают и самое главное "просушивают" бетонные кольца я знаю - это просто УЖАС. Убеждён что для 1 дома (тем более если там живут пенсионеры) колодец с большим запасом 1,5-3 куба воды - вреден и опасен для здоровья. Поступление новой "родниковой" воды- вот самое главное.
    Конечно ищу возможность соединения труб между собой, что бы уйти глубже 11 метров - хотя у нас 4 колодца из 5 - не глубже 12-13 колец.
    Асбестовые трубы (завод в 50 км) не буду использовать принципиально - тем более по цене они даже выйдут чуть дороже полиэтиленовых. Тема экологичности колодцев с каждым годом становится все более востребованной.
    Конечно хотелось бы узнать у кого есть такой же опыт.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Дело-то не в глубине, а чтобы остановиться перед водоупором, пройдя водоносный слой или же при везении наткнуться на родничок :)
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mini-kolodec, пожалуйста прайс цены на метр 400-той полиэтиленовой трубы, верхний диаметр 12л ведра и его высоту.
  8. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Да, это все классно-мой заказчик зная точно что глина (водоупор) у него на 8 метрах решил что колодезники смогу опустить 10 колец и он будет пить боржоми. Опустили 7 колец (с 3,5 метров крупнопесчаный плывун и море воды) "заклинили", сделали важный вид (потомственные всеже), рубанули по 3,5 рубаса за колечко (в том числе и за верхнее) и не откланившись уехали. Теперь буду наблюдать - когда же нижнее колечко поплывет в Великую реку Инсар. Поставил бы чему свою трубу на 5 метров и было бы счастье
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Замер таких труб осуществляется по внешнему диаметру. Тонкостенные на водопровод не используются. Применяют мин. на 10атм. по цене 3780р. за метр с внутренним диаметром 360 мм. Теперь по ведру. Размеры 12 л. ведра: Верхний Д-284мм, нижний 210 мм. Высота 262мм. И как оно в цилиндре Д- 360может перевернуться? Прошу ответить.
  10. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Попытка 3
    Объяснил что мне надо-привезли трубу:
    - наружний диаметр - 400 мм
    - толщина стенки - 6-7 мм (замерял штангельциркулем)
    - материал - полиэтилен (ПЭТ)
    - цвет - чёрный
    - ведро 12 литров купил в мегастрое - наружняя диагональ 35-36 см.
    Прошу меня не судить строго за скорость с ответом - "Бэйсик" как в школе не заладился так и не могу его освоить. :)
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чем дальше в лес, тем больше дров и ЗЛЕЕ партизаны. Погнали дальше. ПЭТ- это полиэтилентерефталат, очень дорогой пластик, который используется только для производства кег, баклашек, разовой посуды и ни в коем случае водопроводных труб. В вашем регионе, с Ваших слов, плывун на 3,5 м, до которого доходите ручным буром и ставите безшовную 12 м. 400 мм. ПЭТ трубу со стенкой 6-7 мм. Итого. В земле 4 метра трубы, над землёй - 8 м, или высота трёхэтажного дома. И как дальше? Или у Вас новая технология, неизвестная людям по прохождению плывуна ручным буром на 11 м? Далее по ведру. Всё таки попробуйте перевернуть цилиндр в цилиндре. Не буду давать расчёты, но 12 л. ведро в 400 мм трубе не перевернуть. С Ваших слов: 50% от стоимости колодца из ж\б колец, это 3,5т.р.:2=1,75 т. р за метр со стоимостью пластиковой трубы и работы. В итоге. Ответьте, пожалуйста, только на один вопрос. На кого рассчитана эта ахинея, которую Вы тут несёте?
    Без обид, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Труба-колодец, тема нужная, актуальная и имеет право на жизнь. Но бурится он по другой технологии и с другими трубами.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я не знаю какие цыгане вам такие трубы клепают:). Толщина стенки 400 трубы для воды-газа по ГОСТу наверное миллиметров 20-25, у нас завод есть газпремовский бываю там иногда.
    Или вы дренажные используете с гофрой красные снаружи? сосед такую спионерил на 300 сделал типа минискважину ручками 6 метров.
    Можно фото? :hello:
  13. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Согласен, обшибся - полиэтилен из первичного сырья (белых таких гранул 3-7 мм)- обозначение дай Бог памяти - ПНД100. Вы ведь не глупый человек по-моему а всячески пытаетесь что то зацепить, подловить меня - думаю, что людей, которые наблюдают за нашей перепиской, это не интересует- им нужен работающий вариант решения их проблемы по данной тематике. Давайте его предоставим им.
    Вообще-то дровишек и у Вас немало - читайте внимательнее.
    Посмотрите румынские, молдавские, сербские, хорватские сайты и поймете, что страна запускает в космос корабли, тучи раздувает и т. п., а её граждане до сих пор с половником в руках лазиют на 10-20 метровой глубине и хотят обогнать этих босоногих молдаван. У них уже давно эти процессы механизированы (своими руками), а у нас все барабан, да ворот да - и рабский труд.
    Похоже в предыдущих сообщениях я чем-то Вас задел, спор ни о чем-я делаю результат. Буду признателен за возможный спор по чисто техническим моментам ручного бурения шнеком в различных породах грунта, вариантов труб для изготовления такого колодца.
    Для воды-газа ПОД ДАВЛЕНИЕМ наверное и 20 и 30 и 40 мм а мне зачем это нужно? Вы же в скважину опускаете трубу 6-7-8 мм а глубина у Вас и за 100 метров периваливает?
    Труба такая находится в свободной продаже - во всяком случае, менеджер трубного профиля без проблем Вам ее найдёт.:hello:
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mini-kolodec, Ничего личного. Цитирую исключительно Вас и спрашиваю лишь о том, что мне не понятно. Так говорите из белых таких 3-7мм гранул -чёрная труба? Очень хотелось бы увидеть фото, там где переворот 12м трубы с последующим " ту-ту Гриня"? Или просто фото готового мини-колодца :hello:
  15. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Белые гранулы 3-7 мм если в них через каждые 10-15 минут бросать горсть чёрных -на выходе получается чёрная труба-еще раз повторяю-наших сторонних читателей эти подробности не интересуют!
    Фото - посмотрите тему "эксперементальный колодец скважина"- там они есть.
    Первый вопрос " про переворот" - это наконец то в тему-отпишусь по подробнее обязательно!
