Здравствуйте, форумчане. Озадачился постройкой дома для постоянного проживания. Дом планирую из газобетонных блоков, одноэтажный. Земля на участке: 30 см слой чернозема, ниже (более 3 м в глубину) мелкий камень (дресва). УГВ около 7 м. Планирую МЗЛ на глубину 0,6 - 0,7 м, высота НАДземной части 0,7 - 0,8 м. Планирую фундамент из бутобетона (т.е. в качестве наполнителя в фундаменте камень 5-10-20 см) но с армированием арматурой: 3-4 нитки арматуры (d 12-18, имеется в наличии) снизу фундамента и 3-4 нитку сверху. Вопрос. Сколько читаю форум, МЗЛ льют из бетона с мелкой фракцией щебня. У меня же получиться крупная фракция щебня в фундаменте. Скажеться ли это на прочности фундамента? В частности, на разрыв. Или можно не опасаться?
Если правильно армировать то можно и с бутом заливать и даже в вашем случае глубину можно уменьшить. Ничего такому фундаменту не будет. В таком фундаменте нагрузки от стен распределяются равномерно по всей площади фундамента, соответственно каких то причин для разрыва или перелома ленты быть не должно.
прекрасно все делается с бутом-Бетонные бордюры которые дорожники выбрасывают,тоже и с обрубками свай,правда если бордюр нормально колется кувалдой на нужные куски то с обрубками свай не все так просто-арматура. А экономия заключается не только в экономии бетона и денег естесно но и в "растянутости " процесса-раскладывай весь бут хоть месяц а потом уже и заливать промежутки разом и половину(а то и меньше) от номинала.
Весёленькое удовольствие месяц бут раскладывать махая кувалдой И половину бетона Вы врядли сэкономите, процентов 20-30.
Вы не правы! У Вас получится бутовый фундамент с заполнением бетоном. Экономия будет, но как пишут выше, натрахаетесь! Но если есть свободное время, желание и здоровье= почему нет?! На прочность фундамента скажется качество ( твердость ) бута и качество армирования. Есть примеры, вроде все нормально!
Нет,не 20-30 а половину. Видел сам -делали фундамент под гараж,вернее даже бокс 8*11м в виде восьмерки,но там было так-котлован 3 метра,потом по периметру "восьмеркой" в глине копается под фундамент шириной 50 и глубиной вроде 80. Я видел лишь как раскладывали уже на сваренный арматурный каркас из 18-24 арматуры обрубки свай. Затем вехний слой арматуры уже вроде 14-18 а затем лили из миксера и слой бетона от "свай" до арматуры что сверху что снизу 40-50. Но сверху потом подливали 20см видимо чтобы ФБСки вместе с плитой в ровень с дорогой вышли.
Значит бутобетон с армированием имеет право на жизнь в моем случае. А насчет товарного (покупного) бетона - меня терзают смутные сомнения относительно его объема (купил много, привезли мало - как докажешь?) и какчества (как определишь?). Спасибо.
У меня например подвал 10*10, сложен именно так, из обрезков свай, и старых армированных бордюров, и половинок кирпича, и камня бута. Всё это заливалось в опалубке нежестким бетоном, без гравия, только в щели, экономия если считать по попкупке цемента то и не в два раза, а больше думаю. Посчитайте сами. А 12 машин бордюров были привезены за 8000р. в кубатуре это ...эээ много))
А если пойти еще дальше: можно ли при теплых зимах сделать МЗЛФ и цоколь под ГБ из КББ? Где-то форумчанин nic выкладывал польские проекты с фундаментами из КББ с усилением арматурой как в ГБ... Вот Чебоксары, прям не стесняясь, об этом говорят: https://skb21.ru/lenta/articles/fundament-iz-keramzitobetonnykh-blokov/
