1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 22
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделал по образу и подобию
    Колодец с приямком на дне - вкопано ведро на 20 литров с дырками.
    Верх ведра приподнят над дном колодца примерно на 5 см.
    Буду потом отсыпать щебнем.
    В ведро поставлю насос и буду ночью откачивать 5 минут, все что отстоялось на дне.
    Вопрос: Куда лучше откачивать ил, возвращать в АУ пока там мало ила или сразу утилизировать.
    Выход из колодца сделан на уровне 80 см от дна.
    Отсыпана траншея с дренажной трубой и все засыпано песком.
    В конце траншеи сделал глиняный замок, чтобы все фильтровалось в грунте, а не утекало в овраг.
    Вопрос2 Нужно ли делать вентиляцию в колодце ? Подавать воздух из АУ?
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @alex_k11, не понял вашу идею. Зачем ведро с дырками? Что вы там откачаете с 20л 1 раз в сутки? Как я понимаю, нужен герметичный остойник достаточного объема в зависимости от суточного слива. В нем будет отстаиваться ил и взвесь, осадок потом откачивать обратно в АУ или на грунт, отстоявшаяся вода - на слив. За сутки там нечего откачивать
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ведро на дне колодца это просто приямок, чтобы кинуть туда насос.
    В противном случае насос может от вибрации сдвигаться по дну.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да не очень то по подобию. :no:
    Судя по написанному, колодец не герметичный. это нехорошо. Проблем будет три.
    1. Идеально ил со дна вы все равно не уберете, значит со временем в грунте вокруг колодца начнутся септические процессы с соответствующими вонизмами.
    2. Весной колодец будет полон грунтовки. Да и судя по грунтам вам дренажный колодец противопоказан.
    3. Посмотрите на расстояние от колодца до источников питьевой воды, санитарная зона вокруг дренажного колодца – 8м плюс минимальная санитарная зона вокруг колодца или скважины – 20м, итого 28 м (санитарные зоны не должны пересекаться). А если есть осложняющие обстоятельства то и того больше.
    Это кольцо со щебнем и будет собирать большую часть ила, откачать его будет невозможно, следовательно см. п. 1. выше.
    Пока нитраты в сливе не упадут до 40 мг/л - откачивать обратно в АУ. Совершенно не обязательно делать это каждый день, но летом лучше не реже раза в 5-7 дней (чтобы ил не успел начать разлагаться прямо в колодце). Чем холоднее, тем можно реже.
    Сажать что-то собираетесь? С такой глубины только деревья достанут, при этом постоянное увлажнение далеко не любому дереву показано. Если ничего не сажать, может довольно быстро заилиться. И опять же проверяйте санитарные расстояния, на дренажные траншеи они тоже распространяются.
    У меня в конце траншеи большая яма, выложенная геотекстилем и засыпанная щебнем, в щебень вкопана дырявая металлическая бочка на 200 л. Типа собирать лишнюю, уже полностью очищенную воду для слива в пруд. Но до этого года проблема лишней воды была только весной. В этом году работает на полную катушку, дренирует весь окружающий грунт.
    Воздух из АУ не нужен, но вентиляция точно нужна, тем более, что с вашей конструкцией застой ила гарантирован.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот и пусть бегает по дну, дренажник только небольшой пятачок вокруг себя очищает. Да и не очень-то они сдвигаются.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сажать буду орешник и клены в большом количестве.
    Он и так по склону оврага растет.
    Хотел поставить таймер на 5 минут и качать раз в день автоматом.
    Дренажную трубу и дно промывать от ила керхером раз в сезон.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня расход воды по счетчику 1,2 -1,4 куба, так что бочкой в 200 литров не обойтись.
    Если будет заиливаться дно и ил не будет полностью уходить в приямок, откачаю все и сделаю на дне стяжку из бетона.
    Евробион в теме про Юбас анонсировал что то похожее, только более навороченное
    "Начал выпускаться выходной иловый отстойник - накопитель для ЮБАС-М и Евробион с автоматической очисткой. Скоро появится установка ЮБАС-М -КОМФОРТ-5 в комбинации АУ+иловый отстойник со всем оборудованием внутри. Единовременный слив в этой установке (только накопительный) не менее 700 литров, а еще и аварийный слив очищенной воды может быть не менее такого же объема не ухудшая качества очистки. Поэтому с этой установкой задумываться об объеме слива совсем не нужно. Ну и на выходе стоит серьезный барьер для выноса ила и автоматического возврата в аэротенк.
    и еще было уточнение от 7 апреля 2017 г. по комплектации
    ЮБАС-М
    1 Станция ЮБАС-М
    2 Компрессор Томас
    3 Блок НОЧНОЙ БИОКОМАНДЕР
    ЮБАС-М - КОМФОРТ
    1. Станция ЮБАС-М
    2. Компрессор ТОМАС
    3. Ночной биокоммандер
    4. Двухкамерный иловый отстойник
    5. Насос иловый встроенный 4шт
    6. Дегазатор 1шт
    7. Аэрослив дополнительный-1шт
    ЮБАС-М - КОМФОРТ Элит
    Дополнительно
    1. Клапан в станцию ЮБАС-М
    2. Дополнительный распределитель воздуха в ЮБАС-М
    3. Каналы развода воздуха между станцией и отстойником.
    4. Переливная труба в отстойник от первого Аэрослива
    Я обратил внимание на то что у Юбас иловый отстойник двухкамерный и туда подается воздух.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Орешник – это вещь! Как раз в этом аномальном году обратила внимание, как хорошо он реагирует на избыточное увлажнение. Весь просто усыпан зачатками орехов. Если это ваша территория, сажайте сортовой, а не лесной.
    Можно и так, ночью.
    К сожалению, это не поможет ни от заиливания, ни от проникновения соединений азота в грунт. «Заиливание» - это рост ила в самой толще грунта, а не только механическое забивание грунтового фильтра.
    Да и дренажная труба годится не любая, нужна именно со щелями, чтобы допускала проникновение корней внутрь.
    Бочка в 200 л у меня стоит в конце траншеи, и в нормальный год до нее вообще ничего не доходит.
    Стяжка нужна, ваш бортик будет держать 5см слой ила на дне.
    Это не для вентиляции, а для дегазации ила. Там встроенный дегазатор, которому нужна подача воздуха. Вентиляция получится по факту, как побочный продукт.
    Живой ил всплывает, и если забор воды с поверхности, то ил будет мешать. ИМХО поможет обычный уголок, повернутый вниз.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как выглядит ?
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы думаете я его видела? :ogo:
    У вас прочитала...п.6.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не аномальный год, а плановый, первая очередь вышла на проектную мощность по осадкам. Сейчас запускается вторая очередь, и лет через этак 8, когда и она выйдет на мощность, вы энтот год будете вспоминать, как засушливый:)]
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А то. Не просто так же с турками замирились, Арарат-то теперь у них. :)]
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Загляните в свою установку- увидите.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо, кэп ! :aga: Речь шла о двухкамерном отстойнике.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что там разве другая конструкция дегазатора чем в АУ?
